Объектив Canon Lens EF 50 1:1.4 как собрать мотор USM
riv
20-10-2013 16:27
Всем доброго. Принесли объектив с неисправностью, что не фокусирует через раз. Проверил вручную двигается ровно без заеданий, а на автомате пропускает.Разобрал мотор, половинки без потертостей, собрал обратно перестал вообще двигаться. До этого дел не имел с такими моторами. Подскажите как правильно его собирать, как затягивать гайку . Статор и ротор должны относительно друг друга свободно крутиться ?
SVR_JT
20-10-2013 20:47
Не совсем понятно какой объектив? 1,4 или 1,2? Исходя из того как оформлена тема могу предположить что 1,4 а значить надо смотреть не на двигатель а на алюминиевые детали объектива.
Иван Зенин
20-10-2013 21:01
riv писал:
С довольно ощутимым усилием.
riv
21-10-2013 13:25
Иван Зенин писал:
riv писал:
А усилие регулировать самой гаечкой ?
НиконовВС
21-10-2013 13:44
riv, А при чем здесь гаечка,она лишь фиксирует собраное изделие.
SauliusFoto
21-10-2013 14:56
НиконовВС, а вот и нет. Есть там регулировка.
riv
21-10-2013 15:17
К статору прижимается ротор, на который давит пружинка, после пружинки шестеренка, шайба и гайка. Была раньше тема про S2, что можно попробовать покрутить гаечку , этим самым отрегулировать прижим..
Совсем запутался , как правильно собрать и отрегулировать ?
SauliusFoto
21-10-2013 16:07
извиняюсь, на 50мм 1,4 точно нет регулировки.
riv
23-11-2013 11:48
Закрываю тему. мотор поменял . Объектив выдал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon Lens EF 50 1:1.4 как собрать мотор USM
  • Как собрать объектив Canon S2 IS
  • Canon G9 помогите собрать объектив
  • Canon ixus 130 собрать объектив
  • Объектив Canon 70-300 1.5m/4.9ft помогите собрать.
  • Canon PowerShot A420 как собрать объектив?
