Canon16x Zoom Lens XL 5.5-88mm f/1.6-2.6 IS II*
Shiknik
15-11-2010 13:42
Добрый день! Принесли на ремонт объектив оторвали контактную колодку Хотелось бы узнать распиновку контактов (какой куда провод припаять ) Заранее благодарен
Maxbin
17-11-2010 03:02
Не помню, есть ли нумерация элементов и контр. точек на плате или нет. Если есть, то распайка такая как на рис.
Shiknik
17-11-2010 08:32
Фотку добавил
Maxbin
17-11-2010 17:11
по цветам проводов я не знаю недовольство, огорчение
Shiknik
23-11-2010 07:51
Дааа проблема...
Helis
23-11-2010 09:39
Не такая и проблема. GND и Vbat найти не сложно по соединению с "массой" и по предохранителю. И по цвету это обычно чёрный и красный, но не обязательно. И на плате контрольные точки (СР) могут иметь маркировку. И надо смотреть куда на плате приходит тот или иной проводник. Попросите Maxbinа дать больший кусок схемы, где видно соединение проводов не только с защитными стабилитронами, но и дальше.
Shiknik
23-11-2010 15:10
черный провод отсутствует .на прозвон ни один из проводов не контачит с массой .
Maxbin
24-11-2010 08:52
Полную схему закинул
http://monitor.net.ru/forum/canon16x-zoom-lens-xl-55-88mm-f16-26-is-ii ...
Shiknik
25-11-2010 06:23
Благодарю за схемку На CN101 припаивать также по порядку с лева на право?Дааа чот я впарился...
Helis
25-11-2010 10:24
А может справа налево? улыбка
На фото, кстати, очень плохого качества, даже о цвете приходится догадываться, видно, что второй сверху - красный. И это очень похоже на Vbatt. Однако, с уверенностью можно ответить, только проследив каждый проводник по плате объектива. Где должен быть Vbatt и где GND, и далее и другие контакты, можно узнать и по соответствующему байонету в камере, по его напряжениям и сопротивлениям относительно байонетного кольца.
Shiknik
25-11-2010 13:10
Добрый день товарищи электронщики. Нашёл я такойже объектив у моего коллеги Надо чаще друзей навещать Тупо вскрыл сфоткал и собрал свой аппарат .Благодарю всех кто оказал содействие в решении этой проблемы У кого будет такая же проблема скину фото Привет !
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon16x Zoom Lens XL 5.5-88mm f/1.6-2.6 IS II*
  • Вопрос по Canon lens zoom 18-55
  • canon zoom lens ef-s 18-200mm 3.5-5.6 is лишние детали ))
  • JVC GR-DX28 LENS CUP
  • jvc gr-d53er lens cap
  • CASIO EX-H30 lens error
