БП CANON PIXIMA MP620 K30304 Незапуск, принесли без шим.
felis
20-04-2012 02:07
M/N: K30304
P/N: PS-A225
Кто чинил такой аппарат, подскажите маркировку шим.
Хозяева девайса продиктовали невнятную маркировку: 2A0801S.
Поиск по пинам аналогов результата не дал, по даташитам тоже. Обвязку пока менять не хочу. По распиновке напоминает LD7575.
TL4M
Гость 82.207.*.*
20-04-2012 07:46
felis писал:
Это верхняя строка. В нижней строке было, скорее всего, 5518. Т.е. FA5518.
berdyanec
20-04-2012 09:33
felis, а это кто? шок фотоаппарат? Микроволновка? Или еще что?
felis
20-04-2012 10:47
berdyanec, принтер или мфу, принесли без аппарата.
Добавлено 20-04-2012 11:43
TL4M, 5518 вроде подходит по деталям, за исключением конденсатора на ноге VCC у меня их два на 1мкф(за диодом питания до защиты и параллельно ноге VCC ), по даташиту 33мкф.На ноге VCC организована защитная цепь на 2х стабилитронах и транзисторе.
Буду пробовать 5518.
TL4M
Гость 82.207.*.*
20-04-2012 12:20
У меня есть БП К30268 на этой микросхеме, тоже стоят два электролита по 1 мкф, т.е. схема такая же, судя по твоему описанию.
djdollar
20-04-2012 17:41
felis, а что конкретно с БП?
Шим в порошок? или нет никаких напряжений, или что сгорело?
Если 8 вольт на одном из выходов есть - то БП живой, завести, нагрузить и проверить, воткнуть в принтер, убедиться что не пашет, снять голову, убедиться, что включается - конец диагноза.
Прощения прошу, не видел в описании отсутствия ШИМа.
Тогда, боюсь, по той же цепи диагностики, но первым пунктом - "поставил ШИМ..."
TL4M
Гость 82.207.*.*
20-04-2012 21:18
djdollar, а тему ты читал?
felis
20-04-2012 23:37
Купил шим 5518, поставлю позже, ибо пятница =)
Чутье подсказывает что все получится, отличий по схеме от даташита мало. Проба покажет.
Добавлено 20-04-2012 23:46
djdollar, ключи давно уже не палю, знаю английский и математику.
Добавлено 20-04-2012 23:48
ради интереса зарисую схему защиты VCC, ибо такого раньше не видел
felis
22-04-2012 18:45
поставил, заниженое напряжение, 11.6 и 8 вольт вместо 32 и 24х, буду копать дальше
Добавлено 22-04-2012 19:55
1 ножка на cn2 это сигнал standby подав лог 1 все заработало, спасибо TL4M,
djdollar
23-04-2012 21:04
Мог бы и мне сказать, я, невзирая на беглое чтение темы, тебе решение описал.
улыбка
felis
24-04-2012 14:33
да, и тебе спасибо, а то ковырял бы его на предмет заниженного напряжения =)
чембер
да тупо сдохли конденсаторы 1мкф 100v. заменил на керамику, и все заработало.
Добавлено 11-02-2014 14:13
k30304 - там еще на выходе есть вход для включения БП. (выход из дежурного режима). В дежурном режиме напряжения занижены раза в 3.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» БП CANON PIXIMA MP620 K30304 Незапуск, принесли без шим.
  • Canon FC 220.
  • Canon LBP-810
  • МФУ Canon Pixma MP 170
  • Canon MP 495 невключаеца
  • МФУ CANON MF3228
