CANON IXUS75 проблемы с изображением
сарханчик
14-07-2009 07:59
в ремонте ц\ф CANON принесли попадание жидкости не вкл помыл пропоял сейчас включается зум работает но изображение на дисплее движется по вертикале может есть у каво схема помогите пожалуйста
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-07-2009 08:05
сарханчик, Мой дальше! И смотри,смотри. Схема не поможет, да ее и нет.
сарханчик
14-07-2009 09:04
может есть какието сжожие модели
Vikt(or)
Имхозавр
14-07-2009 09:35
сарханчик, для примера есть схема на IXUS400 http://monitor.net.ru/forum/canon_digital-ixus_400-download-15505.html
В нём есть вот такая картинка
Осциллограмм в мануале нет, поэтому вычислить в каком именно выводе проблема можно будет только сравнивая по рабочему фотоаппарату. Например ты смог выяснить что какой то из сигналов VST или VSK отсутствует или не той формы, что дальше? Всё равно придётся опять мыть и пропаивать, либо менять микросхему LCD control а то и сам дисплей.
сарханчик
14-07-2009 14:00
ПОоднял бутерброд(флеш+проц) прмыл перекатал все заработало
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON IXUS75 проблемы с изображением
  • CANON ixus75 не сохраняет дату.
  • canon ixus75 не работает в режиме фото
  • проблемы с изображением на gr d50 , две разные
  • canon powershot a85 проблема с изображением
  • Canon PowerShot A720 IS, проблема с изображением
