CANON ixus75 не сохраняет дату.
andjei
28-07-2011 15:33
Принесли подтопленый аппарат,вычистил-работает всё,но стоит выключить и включить просит установить время.При осмотре обнаружил перегнившую дорожку между батарейкой и 12 выводом микросхемы Е4571,восстаноил всё равно просит дату и время.Подозрение на микросхему е4571но нет такой есть е4574 ,можно её заменить данной микросхемой?
andjei
29-07-2011 10:42
Заменил-не помогло.Подскажите куда копнуть?
Raibek
29-07-2011 11:28
Иногда самое простое не замечаем при ремонте, ну или не думаем на какуюто з/ч подшучивать, дразнить
Сама батарейка вообще живая? Может она тоже сдохла.
andjei
29-07-2011 11:34
Ну так и думал,что зададут этот вопрос.ЖИВАЯ!И даже если она мёртвая аппарат должен сохранять дату пока не вынимать акб.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON ixus75 не сохраняет дату.
  • Canon PowerShot SX110 не сохраняет дату.
  • Sony DSC-TX5 не сохраняет время и дату.
  • CANON IXUS75 проблемы с изображением
  • canon ixus75 не работает в режиме фото
  • Canon PowerShot SX100IS не запоминает дату
