canon ixus 860 is объектив
salesman
03-02-2010 05:42
есть canon ixus 860 is объектив поломался, много мех повреждений (редуктор, направляющие),а когда разбирал еще и шлейф порвал Заказал через интернет магазин новый объектив для canon ixus 850\860 is, пришел серебристый, а не черный, как у меня был, из чего я сделал вывод, что он устанавливался на canon 850. Внешний осмотр показал, что объективы один в один. Он и был установлен в фотик. Но не заработал. Выезжает наполовину, экран не загорается. При попытки выключить он заезжает назад и тут же выезжает снова. Задвинуть объектив удается только переключив на режим просмотра. Потом до меня дошло, что матрицы у 850 и 860 разные, перекинул матрицу на родную, эффект тот-же. Вопрос чем могут еще отличаться объективы и как заставить аппарат работать с этим объективом.
Observers
03-02-2010 06:21
На ихус 860 ставятся 2 цвета оптики, черный и серебристый, так что скорее всего вас не обманули.
Вот в чем беда, ищите по форуму, такое уже обсуждалось.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-02-2010 09:31
salesman, ЛСД подключал? А надо! улыбка
salesman
03-02-2010 16:30
Observers писал:
Находил подобное, но там он работал в перевернутом состоянии, и решения проблемы так и нет.
Добавлено 03-02-2010 16:31
alekarp писал:
Подключал, целиком собирал даже на всякий случай. Экран в режиме просмотра работает.
TED
04-02-2010 10:37
Может есть дефект в материнской плате.
salesman
04-02-2010 17:43
TED писал:
Со старым объективом запускался. Разбирал аккуратно.
g578
05-02-2010 20:27
новый объектив то рабочий? улыбка доверяй но проверяй
salesman
06-02-2010 06:51
g578 писал:
Так вот у меня такое мнение, что нет. Как проверить? Расскажите на что смотерть, что прозванивать?
salesman
07-02-2010 07:18
Разобрал, снова собрал визуально ничего не увидел. Ставил двигатели от старого. ничего. Сделал вывод, что либо какой-то датчик не так срабатывает, либо элемент с подвешенной линзой, где диафрагма, не знаю как правильно называется, неисправен. Остальное механика, там все работает нормально, все элементы целые. Куплю я еще один объектив наверное. Или может продаются шлейфы объектива и этот элемент отдельно? Видел в продаже отдельно шестерни редукторов и шлейфы объективов, но последнее было не для ixus 860. Дайте ссылку на нормальный интернет магазин, где большой выбор. Сам аппарат ценности не представляет, но просто уже интересно и принципиально. Это первый фотик, который я ковыряю.
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-02-2010 08:49
salesman, Кроме китайцев,никто шлейфы для обьективов не делает! Не ищи. Давай снова - что сейчас делает и НЕ ДЕЛАЕТ фотик с новым обьективом? Пока измерь
цепи обьектива нового и старого на предмет различия - особенно оптопары. Посмотри что есть на моторе ЗУММ при первом включении фотика? Прочисть все разьемы и шлейфы-просмотри их в микроскоп!
salesman
19-02-2010 12:28
Нашел шлейф, проблема решилась. Но появилась новая, не работает вспышка. При съёмки в режиме со вспышкой, загорается красный диод на лицевой панели, на экране мигает индикатор вспышки и все, съёмка не происходит. Если отключить вспышку через меню, все нормально.
GRAFF_S
19-02-2010 12:40
проверь предохранитель, кот. стоит на вспышку
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-02-2010 15:39
salesman, В каком режиме находиться переключатель? Не во всех работает вспышка.
salesman
20-02-2010 06:36
GRAFF_S писал:
А где его искать на блоке вспышки или на материнке?
Добавлено 20-02-2010 06:42
alekarp писал:
Если переключатель режима видео-scn-фото, то ни в фото, ни в scn вспышка не работает, через меню соответственно, как писал выше вспышка включена и пытается сработать, но не срабатывает и аппарат остается в этом состоянии, пока не отпустишь кнопку затвора.
salesman
26-02-2010 16:27
up
GeX
11-01-2011 15:29
up улыбка
Alexandro N
16-01-2011 11:10
Предохранитель на вспышку (да и основной тоже) на модуле управления (верхний шлейф, с кнопками).
val_se
16-01-2011 11:57
Вы хоть год то темы какой смотрите
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon ixus 860 is объектив
  • canon ixus 90 is, объектив
  • canon ixus 950 is, объектив
  • Canon ixus 80is объектив
  • CANON IXUS 860 Глючит объектив
