chip_1 Участник Сообщения: 522
Принесли - сгорел предохранитель. Предохранитель заменил, при включении объектив немного выезжает и обратно, бывает и не до конца. При этом на экране ничего нет, только немного темнеет, как при подаче напряжения на 1 секунду. Т.е. фотоаппарат включается и тут же отключается. Аппарат на внешний и внутренний вид в отличном состоянии. Где тут собака порылась? Может у кого было такое? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1988
chip_1, поищи, точно было.... Кстати, как себя ведет аппарат с отключеной подсветкой ЛЦД? |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
недавно было, поменял катушку с полевиком по подсветке дисплея. |
Точно, отключил подсветку, заработал! Спасибо большое!
Добавлено 26-10-2010 14:58
Нет ли у вас схемки, от 400-го иксуса не подходит.. |
Alexandro N Участник Сообщения: 58
chip_1: Схемы на Ixus 960 нет даже у АСЦ - давно перестали публиковать. Да и зачем она - метод лечения здесь написан правильный. |
gastello Участник Сообщения: 1094
_______________________________
и в чем же была причина?? в катушке или полевике???
Добавлено 27-10-2010 00:43
дело в том что если выдернуть подсветку то напряжение 15в на разьеме есть - при подключении оно падает до 5-7в.
Это типовая неисправность 960
кроме этого ничего не меняли?? |
Один контакт я нашел, идет на транзистор (красным). Второй где-то теряется. По типовым схемам этот транзистор является просто ключем, а сам преобразователь я найти не могу. Обычно катушки проволочные, однообмоточные, я нашел только одну (№1) такую, заменил, безрезультатно. Транзистор (2) тоже роли не играет. |
chip_1,
очень похвально что вы сами пытаетесь разобраться....ок
Первое - есть два провода на светодиодную подсветку - на первом 15в на втором по идее земля?? ... на самом деле там ключ на землю с помощью которого и включается подсветка и регулируется яркость - этот провод как и ключ вам не нужен
По второму выводу -
Я просил померять напругу и дать на нее нагрузку- без нагрузки там должно быть 15в а со светодиодами -5-7в..
Тоесть источник не выдает положенный ему ток... но напряжение есть
Отсюда радиотехник сделает вывод....какой??..
Не может ключ быть не рабочим
Не может катушка быть с обрывом или кз витком..
Классическая схема преобразования вверх - см датташит на шим и делаем вывод
Добавлено 27-10-2010 11:03
На фото я вижу плату - это разве 960?? чтото мне изменяет память
если вместо нагрузки подключить резистор 1ком - какое напряжение?? 15в там есть? или падает |
Mayor Участник Сообщения: 965
Такая же хрень была на А570 вопрос решился ограничением по току резистором 560 оМ, правда стал дисплей гореть немного тускнее, но это практически незаметно.  |
Mayor,
классическая неисправность - и про резистор тоже
а разобраться!!!!
причина то одна... и банальная..
ай-не хорошо......
Добавлено 27-10-2010 11:32
описание неисправности и дал выше...
там участвуют в деле всего 4 детали....две я исключил - по простой логике схемотехника - остались две....
последнюю - танталовый кондер можно тоже исключить - так как без нагрузки напряжение есть и преобразователь ток не жрет...
кто остался на заборе??
Добавлено 27-10-2010 11:40
почему выключается фотик - а потому что шим выдает сигнал аварии. Не все фотики так завязаны на аларм от шимки.. и шимки разные
Здесь же когда 15в падает - обратная связь шимки не может скомпенсировать падение и через время - равное времени на устранение аварии обычно интегрированная постоянная заряда какого то кондера - происходит сигнал авария и отключение обычно 1-3сек |
Да, без нагрузки 16 вольт. С нагрузкой не успевает тестер определить напряжение -отключается.
Даташит я бы посмотрел, только не могу вызвонить этот шим.
Добавлено 27-10-2010 11:52
ага, вызвонил, один вывод идет на 4х контактную катушку, на катод диода и конденсатор и все.. Неужели шим включен в состав микросхемы питания фотоаппарата BGA?! |
ключ может быть внешним транзистором - сток к выводк катушки.. а может быть и внутри чипа-шимке
в новых чипах - как правило внутри..
поэтому в вашем случае лотерея из трех элементов... один вы поменяли...
не хотите поменять еще ??
мерять надо и не лениться!.... берем мгтф005 и припаиваем к выводам вольтметра и-или осцилографа.. включаем
смотрим |
Прошелся осциллографом, сигнал проследил, нооо...
В общем поднял я DC/DC конвертер, все завязано на нем. И самое печальное, что на него не нашел даташита - MB39C306
И в разборке я его тоже не обнаружил. Если не найду, как решить эту проблему, придется конструировать свою схему преобразователя..
Сама подсветка рабочая.
Добавлено 27-10-2010 16:49
| Evgeniu писал: | | недавно было, поменял катушку с полевиком по подсветке дисплея. |
А не подскажите, какой именно полевик? Может на микросхему идет только контрольный сигнал...? |
Блин.... ну какого ты пристал к шимке?? если очень хочешь - купи и замени.. а если не заработает ??
Я же русссским языком написал - НАПРЯЖЕНИЕ 15В без нагрузки ЕСТЬ???!!
Если есть? - то ни шим ни его ключевой вывод не виноваты ...и ни катушка и ни конденсатор....
что из деталей еще осталось не проверенным ?? неужели трудно догадаться?
и что же там на осцилографе увидел??
Кстати а На твоем фото разве плата ИКСУС 960 - я ее не узнаю..
Добавлено 27-10-2010 17:00
короче - а то я устал сюда заходить - поменяй диод |
Profyguy Участник Сообщения: 260
| chip_1 писал: | И самое печальное, что на него не нашел даташита - MB39C306 |
Вот тут можно взять. Не даташит, конечно, но дает представление в целом. |
gastello: никогда бы не подумал, что проблема в диоде! Изначально то сгорел предохранитель... Завтра попробую! Спасибо!
Profyguy: Спасибо! |
Платы от ixus 960 точно. Только диод ни разу не дох. |
val_se Участник Сообщения: 544
chip_1, какой результат то? |
Ildus_u Новичок Сообщения: 4
Я не знаю откуда взял Evgeniu полевик там??? Там все полевики встроены в MB39C306.
chip_1, странно, в природе я находил около 7-9 видов даташиотов на данную микросхему(единстенное но, не были подписаны вывода, нумерация), к сожелению при очистке жесткого, данную папку с даташитами MB39C306 удалил.
Решения два!
1 Замена дохлого контроллера питания MB39C306;
2 Поставить внешний DC/DC преоброзователь, например LTYN от сотовых телефонов и завязать управление с присутствующего 15в на выходе подсветки MB39C306.
Вот предлагаю чем богат:
[/img] |
bvd Участник Сообщения: 356
Я думаю не стоит из-за такой ерунды менять КП и даже элементы шим. Нужно просто ограничить ток цепи подсветки. Солидарен с Mayor, поставил в разрыв цепи резистор 680 Ом SMD. Тусклее дисплей не стал. Резистор не перегревается. Может решение не по фен-шуй, но иногда стоит спустьиться с небес на землю. |
Cnernuy Новичок Сообщения: 28
Спасибо, мне тоже помог резистор, но теперь нельзя сделать подсветку выше установок по умолчанию. А так все нормально работает, всем спасибо!!!!! |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
Спасибо! Очень помогла эта тема - поставил резистор 750 Ом прям на шлейфе подсветки дисплея, правда если на максимум прибавить яркость через меню - вырубается .
Видимо неисправность и правда стандартная для этой модели - вот тебе и Canon А всё-таки, никто не разобрался из-за чего это всё? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6411
Kostyan163, кто смог, разобрался и дал подсказку:
| gastello писал: | Тоесть источник не выдает положенный ему ток... но напряжение есть
Отсюда радиотехник сделает вывод....какой??.. |
Радиотехнику некогда разбираться и играть в ваши игры - у радиотехника уже следующий пациент на столе... Здесь не место для троллинга, понимаешь? |
Kostyan163, в этой теме есть ответ, но тупые чинилы не способны даже осмыслить текст. Вот, самое главное выделил красненьким:
| gastello писал: | | короче - а то я устал сюда заходить - поменяй диод |
| Vikt(or) писал: | Kostyan163, в этой теме есть ответ, но тупые чинилы не способны даже осмыслить текст. Вот, самое главное выделил красненьким:
Чел ниже написал что диод не помог... |
Kostyan163, не вижу кому именно не помогла замена диода, да и главное чтобы эта замена помогла тебе
Если не поможет, то следующим шагом идёт замена контроллера питания. В любом случае ты хотел узнать "из-за чего это всё?" и ответ "из-за диода" думаю вполне достаточен. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
Kostyan163, Радиотехник! Не залупался бы ты, только вошедший!  |
| Vikt(or) писал: | Kostyan163, не вижу кому именно не помогла замена диода, да и главное чтобы эта замена помогла тебе
После того как диод не помог, я заменил дроссель, и все пошло, видать межвитковое. |
Mayor, интересно
В твоём случае фотоаппарат включался с отключенной подсветкой? Дело в том что при витковом замыкании в дросселе фотоаппарат всё равно не включится, а вот если что-то случилось с ферритом, например трещина, то фотик может и включиться.
Ещё интересно какой дроссель поставил на замену? Тоже ведь не просто - количество витков должно быть не меньше чем у родного. |
Аппарат совсем не включался, как и положено ему в такой ситуации, т.е. объектив дернется и все, сразу отрубается. Дроссель ставил от 540. |
