Canon IXUS 160 не включается
VEZU4IJ
28-06-2016 10:46
Добрый день.
Со слов владельцев, тело упало во включенном состоянии и после этого объектив закрывается с треском.
Разобрал, поправил шестерни механизма, проверил навесным монтажом - работает. После сборки - перестал включаться, питание на кнопку приходит 3,4в, АКБ заряжен 3,82в.
Плата при визуальном осмотре не имеет вышедших из строя элементов. При подключении к ПК или зарядному - никакой реакции. Доп элемент питания (таблетка) на точечной сварке имеет 3,14в.
При подачи питания на двигатель механизма на прямую - он работает.
Подскажите советом куда в нём копать.
Sever_sem
28-06-2016 13:03
Начните с элементарного, проверьте концевик, возможно замкнули при сборке.
VEZU4IJ
28-06-2016 15:21
Хм, перебрал его, но концевика на АКБ нету, да и до разборки с открытым отсеком фотик работал.
olmak71
29-06-2016 05:54
VEZU4IJ, ну походу ник менять придется. К примеру на "неVEZU4IJ" улыбка Чудес не бывает. Если до Ваших рук все работало, то внимательно пересмотрите все шлейфы и разъемы, могли оторвать разбирая. Да и с платы могли детальки какие снести, если защелки на разъемах поднимали отверткой.
VEZU4IJ
29-06-2016 17:31
Согласен, чудес не бывает. При подключении к блоку и нажатии кнопки питания идет потребление в 1,2А и кратковременно загорается диод на клавиатуре и слегка срабатывает двиг привода. Отключив двиг эффект тот же, НО при подключении АКБ - результат нулевой. Если изолировать центральный контакт батареи - эффект такой же, как и от блока.
vth
29-06-2016 19:46
Не работает цепь питания подсветки дисплея.
VEZU4IJ
29-06-2016 19:54
Имеется ли у кого схема на сие чудо?
GOSHA
29-06-2016 22:48
VEZU4IJ писал:
схема имеет ранг государственной тайны,поэтому даже сервисменам не выдается под страхом отрезания достоинства. рёв в три ручья
olmak71
30-06-2016 06:03
VEZU4IJ, Вам vth указал направление поиска. Возможно, что оторвали пятаки подсветки на шлейфе дисплея.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 160 не включается
  • Canon ixus 107 не включается
  • Canon IXUS 850 IS не включается
  • CANON IXUS 50 не включается
  • цфк canon ixus 75 не включается
  • Canon IXUS 100 IS не включается.
