ювимас Участник Сообщения: 257
Фот псле незначительной воды попал в очумелые ручки,а потом ко мне.Плату основную промыл,повреждений не обнаружил.Порванный шлейф матрици восстановил,порванный шлейф блока диаф,стаб,затвор заменил. Полосит.В режиме видео всё ок.Подставил объектив в сборе от своего рабочего фота.Полосит.Заменил драйверы зума R2J30504,D161,две потому,что незнаю какая из них управляет затвором.Полосит.Осталось заменить драйвер матрици AD9920A,со своего фота боюсь переставлять,а в наличии есть AD9923,так понимаю,что это не аналог?И что посоветуете ещо посмотреть? |
vth Участник Сообщения: 2353
Не аналог. Советую подойти к восстановлению шлейфа матрицы еще раз. Полосы могут быть не только от затвора. А затвор прекрасно можно проверить глазами. |
Спасибо.Я же написал,что подставил заведомо исправный объектив со всеми кишками.МАТРИЦА,БЛОК ЗАТВОРА СО ШЛЕЙФАМИ ИСКЛЮЧОН! |
Ну хорошо, исключОн. А затвор то по факту работает? |
Да и затвор и диафрагма,я бы не копал дальше если бы это не проверил.Думал может некоректно работают по этому и менял драйвера зума. |
TED Участник Сообщения: 598
А не проще поменять плату целиком? |
Да,такой вариант можно рассмотреть,но где взять и наверняка новая потребует настроек,и к настройкам доступ только у акред. мастерских. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| ювимас писал: | | Да,такой вариант можно рассмотреть,но где взять и наверняка новая потребует настроек,и к настройкам доступ только у акред. мастерских. |
Иногда прокатывает. Либо плату искать с донора в комплекте с родной ПЗС и жопкой трансфокатора. Кстати, ты хоть фотку выложи - на полоски посмотреть, как выглядят. |
Вот фотка.
Думаю,что проблема решится заменой AD9920A,которую как я понял стоит чутли не в 40 фотах разных производителей и моделей.По этому буду искать в разборках. |
да, характер фото, действительно похож на проблему с ПЗС. Шлейф, разьем, драйвер |
| I.Boneman писал: | | да, характер фото, действительно похож на проблему с ПЗС. Шлейф, разьем, драйвер |
Не внимательно читаеш,всё это уже проверено,иначе тему не открывал бы,т.к в в разделе ВАЖНО всё варианты тобою перечисленные уже крайне подробно описаны! |
Про разъем не писалось, про драйвер сам же писал, что хорошо бы поменять. |
| vth писал: | | Про разъем не писалось, про драйвер сам же писал, что хорошо бы поменять. |
Разъём в порядке,а драйвер какой простите  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2822
ювимас, У тебя же свой фот имеется,как ты пишешь. Вот с него и поставь для проверки плату целиком. С утопленниками
трудно определяется дефект,да и с разьемом матрицы были заморочки.  |
Ребята,спасибо,но разговор получается слепого с крокодилом
Ясен пень,что дело в основной плате,что следует из мнего описания.Чотко написано,что повреждения от воды незначительные,больше того исходя из моего 35 летнего опыта можно сказать отсутствуют.Кроме того драйвера зума заменены,остаётся драйвер ССD,которого в нале нет, но найду,со своего не хочу снимать,геморно.Найду с разборки.
Всем спасибо.Зделаю отпишусь  |
Да, имелся ввиду драйвер CCD. Ждем новостей:) |
ювимас, По твоему крокодилы -это мы! Ты все уже поменял, тебе советую -закрепи результат заменой платы, получишь
убеждение (что ясен пень!), а вдруг не получишь? Вот тогда и изголяйся дальше.  |
| alekarp писал: | ювимас, По твоему крокодилы -это мы! Ты все уже поменял, тебе советую -закрепи результат заменой платы, получишь
Плод больного воображения не моя вина. :(По этой логике я слепой
По делу-писал-замена полностью заведомо рабочего объектива со всеми потрохами -вывод дело в основной плате,что не понятно
По этому и ясен пень. |
ювимас, Что ты кипятишся?" Обьектив с потрохами" - редко кто из мастеров думает, что это и плата! Проще было бы в твой рабочий фот поставить нерабочий обьектив, меньше работы Ну давай, трудись!  |
Вот я и говорю-разговор слепого с крокодилом.
аlekarp читай внимательно и незасоряй тему. |
retx Участник Сообщения: 1699
ювимас, а ты AD9920A снимал посмотреть состояние под ней? |
Пока нет,но это вариант,хотя вероятность мала,т.к. ну уж оч хорошое состояние платы,всё равно спасибо,посмотрю. |
bvd Участник Сообщения: 353
Перекатай её, я редко встречаю, чтобы после воды микросхемы гибли, обычно пятаки по питанию разрушаются. |
Поднял,стирильно,перекатал,полосит Видимо нужно менять АD9920A,заменю отпишусь.
| bvd писал: | | чтобы после воды микросхемы гибли | еслиб только вода там побывала,а то ведь вредитель свои щупальца запускал,кто знает что он там делал
megavoltpro Предупреждений: 1 Сообщения: 232
в ультразвуке не пробовал прокипятить? |
Ура,свершилось,всётаки это АD9920A виновница полосок!!!! |
