Canon ixus 80is объектив
tarko
30-01-2010 13:38
Подскажите пожалуйста последовательность сборки объектива,хотя бы манул
Шурко_27
30-01-2010 14:00
в файлообменнике был?
Vikt(or)
Имхозавр
30-01-2010 14:17
tarko, мастера такие вопросы не задают, а начинающим мастерам нужно своим умом доходить, без подсказок. Только тогда они смогут чему то научиться.
PS Ничего личного, просто за эту неделю появилось много таких тем. Надо это дело прекращать.
tarko
30-01-2010 16:38
В файлообменнике естесственно был. а форум (для vikt(or) , для того и есть чтобы обмениваться информацией и помогать друг другу,я ж е прошу у тебя собрать ,а только мануал,потому как кто то уже расковырял объектив.
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-01-2010 16:44
tarko, Ты попутал форум - он для мастеров. Да и в мануале такого нет - обьективы Кэнон поставляет в сборе. Так что сам ручками и головой. улыбка
ShyrikG
30-01-2010 20:23
tarko, Здесь помогают друг другу, но тем, кто в своих попытках и трудах чего-то немного не понял или столкнулся с сложной ситуацией. А когда в течение недели тупо спрашивают последовательность сборки объектива, в котором ничего сложного нет, а не за какой-то сложный в понимании узел, например IXUS 950, то возникает мысль, что человек даже не пытается понять работу механизма, но хочет, чтобы решение ему выложили на блюдечке с каемочкой. Теперь вопрос: будут ли помогать этому мастеру?
За ixus 80is ничего сказать не могу - не помню, но в ixus70 и ixus75 ничего сложного нет. Смотри на окошки и канавки для внутреннего шлейфа. Узел шторок тоже что-то должно толкать, следовательно, для него нужно какое-то окошко и т.д. За это уже писали не один раз, следовательно, надо читать форум
Если у Вас в чем-то сомнения или трудности, то задавайте конкретный вопрос. Сделайте фото того узла, который не можете соединить, думаю, тогда помогут. На конкретный вопрос дают конкретный ответ. А на расплывчатые общие вопросы типа, ОЙ, ПОМОГИТЕ, ничего толкового не получите
tarko
30-01-2010 21:26
в сложенном состоянии,не пойму почему не садится задняя крышка с матрицей . В открытом состоянии всё собирается нормально,но механика работает не правильно. Вопрос ,в каком состоянии одевают заднюю крышку с матрицей??? у 70-го похожий конечно объектив,но canon ы не так часто приходят.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-01-2010 09:36
tarko, Вот опять - все вопросы в кучу!
1. заднюю крышку можно сажать в любом положении! Я всегда чуть приоткрываю обьектив - так легче заправить механизм фокуса. Смотри совпадение осей шестеренок,
совпадение ямки с осями фокусного механизма... про шлейф не забудь.
2. "в откр. сост. все собирается нормально, но..." - поясни, что хотел сказать? Обьетив собирается и разбирается отдельно на столе,потом проверяется от батарейки или от тестера,затем - в фотик.
3. пиши четче ,лучше фото с вопросом.
ShyrikG
31-01-2010 11:34
Прежде, чем ставить заднюю крышку я проверяю работу механизма ручками без последней перед тубусом шестерни. Проворачивать можно за тубус рукой или цепляясь за его зубья небольшой стоматологической лопаткой. И только после этого ставлю заднюю крышку. А если
, то это ненормально и нужно продолжить работу с объективом
GRAFF_S
31-01-2010 13:16
Ой что-то мне кажется что фокусировочная линза выкручена - верни ее в положение, близкое к матрице
tarko
31-01-2010 18:00
всем спасибо !!!!!! всё работает.
GRAFF_S
31-01-2010 18:02
tarko, Молоток, так держать! Тему закрой. улыбка
tarko
31-01-2010 18:04
на грабли наступил,проверял не полностью собранным. всё в кучу собрал заработало,пришлось лишь раз разобрать,фокус подстроить.
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-02-2010 09:27
tarko, Фокус подстроить? Это как? шок
tarko
01-02-2010 11:26
линза фокусирующая была зажата вплотную к матрице,ослабил и всё заработало.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon ixus 80is объектив
  • Canon ixus 80is фиолетовые фото
  • Canon ixus 80is опять о полосках на изображении.
  • canon ixus 90 is, объектив
  • canon ixus 950 is, объектив
  • canon ixus 860 is объектив
