Опять про автофокус Canon 17-85
ogb
10-06-2016 18:49
Добрый день. Баян конечно. Может будут какие мысли. Рыскает аф на Canon 17-85. Шлейф диафрагмы менялся. Все щётки конечно проверил. ФР пишет правильное. Линейка чистая, почистил дополнительно. Сигнал с оптопары мотора идёт. Хотя хз какая должна быть амплитуда.
Точно перефокусируется только в узком диапазоне дистанций 0,6-1,0м, и при отключении любой из щеток или оптопары мотора перестаёт работать даже на этом отрезке.
Плату подкидывал, ничего не поменялось, но в этой плате тоже не уверен, не помню почему была снята
То ли обе платы косячат, то ли амплитуда сигнала с оптопары низкая.
Потом конечно дождусь ещё одного 17-85 и попробую подкидывать мотор и плату...
Напомните плиз, там ведь светодиоды в оптопарах диафрагмы и мотора соединены последовательно?? А светодиод в оптопаре стабилизатора? Если объектив не выдаёт ошибок, диафрагма и стаб работают, то могут ли они сказываться на работу оптопары на линейке мотора и как следствие снижать амплитуду сигнала с этой оптопары?
AlexM412
14-06-2016 11:45
Попадался такой. Так же глючил не на всех дистанциях, а только в некотором диапазоне. Амплитуда сигнала с датчика менялась в зависимости от дистанции фокусировки и была максимальна именно там, где он работал нормально. Долго думать не стал, усилил сигнал каскадом на транзисторе. Что за транзистор не скажу - дернул с первой попавшейся мертвой материнки. Обычный n-p-n. После доработки возврата не было.
Да, светодиоды диафрагмы и АФ соединены последовательно.
Her0
11-12-2017 19:09
Добрый вечер. Можно подробнее схемой или крупной фото как Ваше улучшение устроено?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Опять про автофокус Canon 17-85
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon EFS 18-55, автофокус.
  • Canon 18-55 is автофокус.
  • CANON EOS 40D (автофокус)
  • Canon EFS 17-55 2.8 автофокус
