Canon ixus 75, откл. с картой памяти
Nikolaev-Ufa
27-05-2015 15:57
Canon ixus 75 отключается при попытке обращения к карте памяти.
Т.е. карта в аппарате, он показывает количество кадров, но при спуске отключается, соответственно кадр не сохраняет. Так же при входе в режим просмотра показывает кадр одну секунду и снова в накаут.
Без карты все функционирует в штатном режиме.
Плата девственно чиста, распаял картридер - тоже все чисто.
Визуально сгоревших элементов не обнаружил.
Что еще можно проверить? Как вылечить?
MirKhv
28-05-2015 05:48
А проц-пирожок Elpida? Раз карту-матрицу видит, остаётся JPEG.
Nikolaev-Ufa
28-05-2015 09:36
MirKhv, Бутер Ельпида. Дальше не понял гы-гы
vth
28-05-2015 10:51
Там раскалывается РАМка на бутере, можно попаять, вдруг пойдет. Но может и совсем кони двинуть.
Nikolaev-Ufa
28-05-2015 11:04
vth, РАМка внешне без трещин. Вывод для себя - отдаю без ремонта. Можно, конечно и погреть, но даже если и запустится - все равно денег не возьму, гарантии не дам.
Спасибо за ответы, тему закрываю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon ixus 75, откл. с картой памяти
  • CANON EOS 40D проблема с картой памяти
  • Canon 550d, проблема с картой памяти
  • Canon SD-1000 (ixus-70is) не видит карту памяти
  • Nikon L4 не включается с картой памяти
  • Olympus FE-120 проблема с картой памяти
