CANON EOS 40D проблема с картой памяти
ЕВ.ЮР.
01-09-2012 06:58
Фотоаппарат поступил с неисправностью "Не читает карту памяти".При подключении аккумулятора на верхнем дисплее в окошке оставшихся кадров сразу загораются 999(без карты ).При установке карты памяти светодиод возле картоприёмника отмаргивается как положено.Фот-т дает один раз сфотографировать.После этого на основном дисплее загорается ERR CF на верхнем -999 начинают мигать.На карту ничего не пишется.Фот-т полностью блокируется до снятия аккумулятора.
Картоприёмник в идеальном состоянии.Все штырьки на месте-не погнуты,не вдавлены.На всякий случай пропаял .Ничего не изменилось.
Прежде чем копать дальше решил узнать может кто-нибудь встречался с подобной неисправностью или есть какие мысли по этому поводу?
В поиске по данной проблеме ничего не нашел.
MaxHot
01-09-2012 10:53
ЕВ.ЮР., А следы гнутости на штырьках есть? Клиент мог сам выправить гнутые штырьки уже после того, как они коротнули друг на друга.
Maxbin
02-09-2012 00:46
ЕВ.ЮР., а плата не менялась до тебя ? Так ведет себя плата, если она новая, не инициализированая.
ЕВ.ЮР.
02-09-2012 05:28
MaxHot,картоприемник смотрел под микроскопом в том числе и штырьки.Если и было вмешательство,то очень аккуратное.Хотя конечно может быть и такое.В понедельник выду на работу узнаю у клиента.
Maxbin,фот-т до меня не разбирался(шлицы крепежа целые,экраны чистые и т д.).Но тоже уточню.
Добавлено 02-09-2012 05:29
Да,забыл,когда фот-т виснет,при его выключении на основном дисплее появляется надпись что идёт запись и надо подождать.И так до бесконечности.
CrematorX
30-11-2013 04:08
Подниму старую теме, т.к. столкнулся с данной проблемой на таком же аппарате и успешно ее решил. Правда метод не для слабонервных улыбка
Проблема заключается в ошибке еепрома, если подкинуть с донора (такого же сороковника), то карту памяти аппарат примет, другое дело, что уйдет фокусировка.
Решил этот вопрос хотсвопом еепрома. Зачистил дороги на централке под еепром, заклеил датчик батарейного отсека скотчем. Залил на карту памяти прошивку (1.1.1 с сайта кенона) и вставил в фотоаппарат. Прижал еепром с донора пальцем к контактам на централке, вставил АКБ. Аппарат включился, определил карту памяти. Далее открыл крышку отсека карты памяти, аппарат уснул, но не выключился. В режиме отключения одного из датчиков АКБ, или КП, аппарат в неком спящем режиме, но настройки загруженные из еепрома продолжают висеть в "оперативе". Далее убрал палец с донорским чипом и пинцетом поставил родной еепром и прижал острием пинцета. Второй рукой выбрал в настройках прошивку и начал процесс перепрошивки. По окончанию прошивки выдернул АКБ, впаял родной еепром и о чудо, аппарат видит и пишет на карту памяти, при этом не утратив родные настройки, т.е. все обошлось без потери качества фокусировки.
Почему все так сложно? Ответ прост, у меня нет оборудования и софта, для проведения всей операции легким путем.
Надеюсь кому-то пригодится.
ЕВ.ЮР.
30-11-2013 09:58
Хм,жаль не могу попробовать,камера ушла без ремонта.Даже донор есть,давно лежит разобранный по другому поводу.
Ну а раз все получилось тему ставлю как решенную.
Evgeniu
30-11-2013 13:06
CrematorX, интересное решение проблемы, нужно взять на вооружение.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS 40D проблема с картой памяти
  • Canon 550d, проблема с картой памяти
  • Olympus FE-120 проблема с картой памяти
  • Canon ixus 75, откл. с картой памяти
  • Canon EOS 400D проблема с CF картой
  • Sony SLT-A33 проблемы с картой памяти?
