Canon 550d, проблема с картой памяти
techscavenger
Доброго всем времени. Появилась проблема с Canon 550d, без объективных причин (не намокал, не падал).
Суть проблемы и симптомы:
• Первый момент. При включении с установленной картой памяти, камера зависает, на экране высвечивается надпись "Busy", ни на одну кнопку не реагирует. На выключение реагирует нормально, проходит ультразвуковая очистка и камера выключается.
На счет работоспособности карты памяти, сомнений нет, ставил разные, на других устройствах работают нормально.
Важно: при включении камеры без карты памяти, все функции работают штатно.
• Второй момент. При подключении 550d к ПК по usb (с установленной программой EOS Utility) и со вставленной картой памяти, камеру "отпускает", весь функционал восстанавливается. Даже после отсоединения от компьютера всё работает как надо до следующего перезапуска.
Еще момент - на объективах для полного кадра не работает автофокус, на объективах для кропа всё в порядке.
Версия прошивки 1.0.9, пробовал перепрошивать через программу EOS Utility, проблемы не исчезли.
По поиску, похожих симптомов не нашел.
Может быть уже были похожие симптомы в практике мастеров? Сам не ремонтник, не разбирал еще камеру, с паяльником дружу.
Vikt(or)
Имхозавр
05-05-2018 13:01
techscavenger, это программный глюк в разделе данных digital. Устраняется только сервисным софтом.
azarius
05-05-2018 22:50
Эволюция глюка от 1000D?)
Vikt(or)
Имхозавр
06-05-2018 10:03
azarius, не, это редкий глюк. Инициализация или прошивка чужого дампа помогает. Свой дамп возвращает глюки. На других моделях тоже бывает слёт софта, например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=588782
savinnetsec
07-05-2018 15:09
Здесь возможен такой глюк, причина которого отвал процессора. Чисто догадка, забейте в поиске на ютубе "Пропайка микросхемы DIGIC. Фотокамера Canon 550D. Зависает во время съёмки."
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550d, проблема с картой памяти
  • CANON EOS 40D проблема с картой памяти
  • Olympus FE-120 проблема с картой памяти
  • Canon ixus 75, откл. с картой памяти
  • Canon EOS 400D проблема с CF картой
  • Canon 550D Error 01 проблема в самом аппарате
