Canon Ixus 60 замените батарею.
fredt41
11-02-2010 13:42
Здравствуйте! Прошу помощи в решении проблемы. Аппарат внешне не битый, не топленый, включается в режиме просмотра, напряжение на НОВОМ акб 3.8 вольта, только после включения через просмотр можно перейти в съемку. фотографирует нормально, со вспышкой и без вспышки. Видеосъемку не производит-сразу выключается. В момент выключения напряжение не опускается ниже 3.6-3.7 в. (мерял тестером). Искал в поиске похожие темы, коротил дроссели, поочередно и после все сразу-безрезультатно, пропаивал плату питания вручную-безрезультатно. отключал вспышку-безрезультатно. В объктиве проблем не обнаружил-выдвигается и задвигается от 1.2 в.....
Подскажите что еще можно сделать.
Заранее спасибо.
Vikt(or)
Имхозавр
11-02-2010 15:44
fredt41, максимально заряженный аккумулятор показывает 4,2В. При 3.6 фотоаппарат так и должен писать "замените батарею".
fredt41
13-02-2010 02:23
Виктор, спасибо за ответ, вы как всегда правы! Причина-"китайский" аккумулятор. Хоть и новый. Заменил на оригинальный , сделал подряд 500 снимков со вспышкой-рука бойца колоть устала! Напряжение на акб упало до 3.5-3.6 в, однако аппарат не зажег индикатор разряда, и не просил ничего поменять. Дальше опыты прекратил. Следовательно нижний порог работы аппарата ниже 3.5 в.
Прошу прощения за элементарную невнимательность, тема закрыта!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Ixus 60 замените батарею.
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • Canon A495 - "Замените батарею"
  • Samsung ES15. Замените батарею питания.
  • Canon 400D. Постоянно "Замените аккумулятор"...
  • Canon 5d (не марк) жрет батарею.
