[ Тема закрыта ] canon ip1800 заставить работать без цветного картриджа
ДЕН1011
17-11-2009 14:03
принтер Canon ip1800 за месяц (!) летит уже 2 картридж cl-41, выдает 7 миганий желтого светодиода, можно ли как-нибудь заставить его печатать черным цветом без цветного картриджа? Изменением прошивки или заклейкой контактов может?
tit7805
17-11-2009 21:10
Никак. А по поводу CL-41 можно сказать что пошло фуфло- некоторые экземпляры и до первой перезарядки не доживали. подшучивать, дразнить
Tooreagen
18-11-2009 14:19
Да! Это точно, я недавно отказался от заправки струйников Canon и HPкроме некоторых моделей. А по поводу печати одним черным, никак не получится.
Savva Pavlov
Гость 83.149.*.*
21-11-2009 11:31
На этой модели выбираю в настройках использовать при печати только черный картридж и если после этого артачится, то зажимаю на 10-15 сек. кнопку протяга бумаги и он перестает обращать внимание на состояние картриджа и печатает. Можно даже в цветной карт залить черную краску и задать в настройках печать используя цв. карт.
Tooreagen
21-11-2009 13:28
Savva Pavlov, Да, но это только если один из картриджей не сгорел. Если сгорел (не определяется) как писал автор, то принтак блокируется и не принимает никакие комманды.
Tooreagen
26-11-2009 12:20
ДЕН1011, Отпишись о результатах и закрой тему.
Havchic
Решил проблему так: с помощью GeneralTool "перешиваю" 1800 на 1100. Принтер включаю в сервисном режиме. Драйвер использую для Canan IP1800. В настройках картриджа выбираю "только черный ". Принтер печатает без цветного картриджа, не выдавая ошибки об отсутствии цветного. Пробовал использовать драйвер для Canan IP1100, но в этом случае принтер "ругается" на те картриджи, которые определяются как нераспозннаные или несовместимые, а с исправным черным печатает тоже без цветного.
kostenik
Havchic, подскажи, пожалуйста, как у тебя получилось добиться печати на этом принтере без цветного картриджа. Я перепрошил по твоей методике на 1100, а дальше не получается печатать. Буду благодарен. Принтер 1800
azurin
Никак у него не получилось - баян, без цветного картриджа или когда 7 желтых - принтер с компа ничего не принимает!
Можно напечатать токо тестовые квадратики с принтера вынув цветной ( включить обычно и нажать быстро 5 раз подачу бумаги)
Прошивка в 1100 или 2500 дает возможность обойти 15 желтых миганий.
Генчик
Гость 92.231.*.*
27-11-2015 01:25
azurin, на даты смотрим.
azurin
Генчик писал:
Естественно на дату смотрим, но эта проблема актуальна всегда!
Для потомков - Метод Havchic рабочий токо для прошивки 1.15, если у вас 1,06 как на моих двоих, то там без полуживого цветного никак. гы-гы
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-11-2015 00:25
azurin писал:
azurin, аппарату уже 6 лет, для струйников это предел, ещё через пару лет их вообще практически не останется. Так что эта твоя сентенция про актуальность и потомков не имеет смысла.
doctor4891
Havchic, спасибо! Отлично печатает без цветного. Но только в сервисном режиме. Хорошо и это. (Для тех у кого не получилось - не забывайте про галочку работать автономно и про выбор правильного юсб порта)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» canon ip1800 заставить работать без цветного картриджа
  • Печатает ли принтер hp deskjet 5150 без цветного картриджа?
  • HP 610 может-ли работать без цветного????
  • Как заставить работать картридж Xerox Phaser 3420
  • canon ip1800 сделать ч/б.
  • Canon IP1800-как сбросить уровень чернил?
