Canon MF3240 - обрыв в печке
инкогнито
18-03-2011 00:15
Люди, здравствуйте!
Печку перегрели, выдает ошибку Е000.
Снял разъём печки - тестер показывает обрыв. Сам нагреватель показывает 85 ом - живой значит. Я так понял, два черных провода (с прищепки и разъёма) идут на деталь, указанную на рисунке стрелкой. По идее это должен быть или терморезистор или предохранитель. Подскажите, что это и какого номинала?
Спасибо
  Heater.jpg  75,33 КБ  Скачано: 214 раз(а)
Dmitry P.
18-03-2011 00:26
Это термопредохранитель, все данные на нем промаркированы, можешь закоротить его, пожара не будет подмигивание
инкогнито
18-03-2011 00:29
знначит, тупо с прищепки напрямую на разъём оба провода.гы-гы
Спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MF3240 - обрыв в печке
  • Обрыв датчика печатающей головки Canon i550
  • Фатальная ошибка по печке HP LJ 1320
  • Canon FC 220.
  • Canon LBP-810
  • Canon LBP-810 схема
