valengou Новичок Сообщения: 17
Сгорела печатающая головка принтер начал выдавать код ошибки 7 красных 1 длительный зеленый (переполнение абсорбера) В сервисный режим зайти не дает. Головку заменил на новую.
Как сбросить ошибку ? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| valengou писал: | | Сгорела печатающая головка принтер начал выдавать код ошибки 7 красных 1 длительный зеленый (переполнение абсорбера) |
Как одно связано с другим? Если сгорела - то сгорела, если переполнение - то General Tool A1600/A1900. |
urich Участник Сообщения: 295
если сгорела головка, то сброс просто не пойдёт. головка может быть новая не подходит или сгорела. сброс абсорбента возможен только на исправном принтере |
Может от другой модели голова? |
К А Т Участник Сообщения: 115
| valengou писал: | | код ошибки 7 красных 1 длительный зеленый |
Эта индикация ошибки означает не переполнение абсорбера, а "Установлена печатающая головка, не подходящая для этой модели принтера" - здесь: http://www.startcopy.ru/codes/canon_i.htm#320 есть про семь миганий ( смотреть по таблице для i320 ).
Озвучьте марку головки, которую ставите в принтер. |
Марка головки GCMK-G2X. Дело в том что перед поломкой я эту головку в него ставил она работала. |
Это не марка головки. Головки у canon маркируются таким образом: две латинских буквы и цифра (QY6 ), тире, четыре цифры ( означающие конкретную марку головки ). Например QY6-0070, QY6-0049, QY6-0042... ...i350 может работать только с головкой QY6-0044, с любой другой ( например QY6-0054, которая входит в каретку этого аппарата как родная ) как раз и может быть такая ошибка.
И что значит "перед поломкой я эту головку в него ставил она работала" - какая именно поломка произошла? В данный момент, по озвученной вами индикации, принтер "говорит" что у него сгорела печатающая головка ( или в него установлена головка, с которой он не может работать - не подходящая к этой модели принтера ), ни про какую другую поломку вы не упоминали.
Чтобы мы тут не изображали из себя гадалок, пытающихся догадаться, что же у вас произошло с принтером, озвучьте всю информацию - что именно произошло с принтером ( в чём выражалась неисправность - индикация, поведение аппарата...), по какой причине решили заменить головку ( и работает ли эта головка на другом принтере, с которого вы эту головку сняли... ...или вы купили новую, достали из заводской упаковки и установили в принтер ), что изменилось в поведении принтера после замены головки... |
Извините ! Сгорела печатающая головка, сгорала с искрами, выгорел небольшой участок возле сопел. После этого принтер начал показывать ошибку 7 раз оранжевый, один продолжительный зеленый. Я заменил головку на другую
которая у меня была в запасе, ошибка не пропала и сбросить ее не удается. Эту головку мне отдал знакомый. Я ее проверял на этом принтере напечатал несколько страниц, после промыл и положил в запас. Модель головки QY6-0044 |
| valengou писал: | | сгорала с искрами, |
Тогда при чём переполнение???
Скорее всего электронику затронуло. Я бы проверил шлейф на целостность и пошёл бы за новым принтером. |
...всё верно - скорее всего сгорела плата управления и установка рабочей головки не поможет. Если дружите с паяльником и тестером - проверьте защитные сборки стабилитронов на шине данных, на плате - они расположены рядом с разъёмом, в который вставляется шлейф каретки. Примерно в одном случае из десяти эти стабилитроны успевают сгореть быстрее и замкнуть шину данных на землю, чем сгорит контроллер платы и после их замены принтер заработает. Прежде чем заменить сборки - после отпайки сборок прозвоните шину данных на землю, и если со снятыми сборками шины звонятся с общим проводом, то уже ничего не поможет - выгорел сам контроллер платы... |
На сколько вольт стабилитроны там стоят ? |
