Anderson101 Участник Сообщения: 43
Доброго всем дня!
История такова: больше года принтер лежал без цветного картриджа, черный был но засохший. Отмочил, поставил новые картриджи. ПЕЧАТАЕТ идиально! Последний раз распечатал 5 ч-б страниц и вот теперь через неделю простоя выдает что 'печатающая головка не установлена'.
Контакты ПГ и каретки нашатырем уже протерал. |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Anderson101, это все. Головку в мусор, следом принтер. Головка умерла, а стоит дороже нового принтера. Соболезную... |
да нет, не все. Я еще ее диодами понасилую)
Добавлено 02-07-2011 19:56
поправте если не так, контакты на ПГ считают справа на лево, начиная с нижней строчки |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| Anderson101 писал: | | Я еще ее диодами понасилую) |
Ещё вопрос - кто кого. Это не те, что так восстанавливались.  |
Здесь написано обратное
resetters.ru/index.php?showtopic=8238 |
21 сам восстанавливал реально.А где-то сказано то же про i250? |
Отрывок из ссылки-
'На моей неисправной 0044
датчик А был в обрыве. Как и Владимир, я подпаял
ОДИН диод к контактам на
плате головки
соответственно назначению
выводов (Анод на анод).
Имеющийся у меня принтер i320 перестал ругаться на
отсутствие головки, но при
попытке печати "завис" как
раз в тот момент, когда
каретка должна была начать
процесс печати (стоит, моргает зеленым, как будто
данные получает, или
«занят»… и все). Через
некоторое время я получил
сообщение "не удалось
напечатать документ" . Ни каких сообщений об
ошибках принтера.
А вот на i250, 350 и iP100- эта
головка запечатала... Правда -
только цветными соплами.
(Но я и не знаю, целы-ли были у нее черные).
После того, как на место
датчика А были подпаяны
ДВА последовательных
диода, печатали уже ВСЕ эти
принтеры. Без черного. Цифровик при прозвонке
одного диода на пределе
"диод" показал примерно
650.' |
Хорошо. Жду результата. Хотя для моих клиентов это уже очень неактуально. |
Ожила родимая!!! подробности позже |
На контактах 37+36 был обрыв. Подпаял в одну сторону диод на 820 (на 37-анод, на 36-катод), в другую два диода в сумме 1466 (на 37 - катод, на 36 - анод). Еще не совсем разобрался, может пара диодов на 1466 вообще не нужна. Качество печати цвет и ч-б идиальное, как и раньше, все сопла работают. Да и так к сведению, на контактах 16+29 в одну сторону 820, в другую 1250.
Вопрос, на долго ли этот ремонт.
Прилагаю тест лист для цветных принтеров:
colortest.zip 110,64 КБ Скачано: 769 раз(а)
