Поиск инстркции принтера Canon i250
moroz
28-09-2006 21:37
Где найти инструкцию по разборки и сборки притера Canon i250?
Как добраться до памперса?
С уважением MOROZ.
almaks
Спокойный как удав
29-09-2006 04:33
А зачем до него добираться?
moroz
30-09-2006 17:22
Светодиод моргает то зеленым, то жёлтым цветом с интервалом в 7 шагов Принтер находится в состоянии OFFLINE 1. Отключаю кабель питания и интерфейсный кабель
2. Нажимаю и держу кнопку Power
3. Включаю питание
4. Удерживая кнопку Power, нажимаю 2 раза кнопку Paper
5. После 2 сигналов отпускаю все кнопки и отключаю питание принтера. Только тогда работает OK.
И так каждый раз как только включаю принтер. Может нужно воспользоваться какой либо программой? Мне подсказали что нужно промыть памперс, но как до него добраться я не знаю. Поэтому ищу инструкцию. Думаю что она пригодилась для ремонта принтера.
3. Включаю питание
tokar
30-09-2006 18:03
moroz, почитай неспеша всё, скачай, авось поможет улыбка :
http://www.servicemanuals.ru/download/canon/i-320.htm
ALEX__O
01-10-2006 02:49
Самого накопителя для отработанных чернил на два ресурса хватает без проблем....
Добавлено 01-10-2006 03:51
...а парковку всё же отмой от чернил.
tokar
01-10-2006 09:19
moroz, выложил краткий мануал в обменник:
http://monitor.net.ru/forum/canon-i250_350-download-7917.html
moroz
01-10-2006 20:53
tokar- Прочитал,скачал программу i350tool_XP. Вставил бумагу, Делал все по инструкции, т.е. 1-вынул шнуры; 2-нажал на power;3-не отпуская power, 2 раза нажал "прогон формы" и отпустил кнопки; 3-не вынимая из 220 подсоеденил интерфес, запустил прогу, выбрал порт, выбрал принтер, поставил галку на klear eeprom,нажал EEPROM INFORMATION,нажал на pattern-1.Принтер начал распечатку, посмотрел на лист получился такой результат: i250 P=V1.20 D=00001.1 Page=0004 PL=0004,PR=0000,CA=0000,BL=0000 SettingTime=2006/10/01 12:14 00 OF 66 93 USB=(6012QX) ,а ниже распечатал графику чернил чёрный,синий,красный,жёлтый.Я думаю что принтер обнулился.На моём компе стоит система windows XP. Спасибо за помощь и инструкцию по разборке принтера.С уважением RA3QJ.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Поиск инстркции принтера Canon i250
  • БП Canon I250
  • Canon i250: Не включается
  • переполнен памперс canon i250
  • Canon i250 не сбрасывается памперс
  • Canon i250 не видит печатающую головку
