romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Принесли данный аппара,с ошибкой 8 миганий,а это у него переполнение памперса.
Для сброса делал я так:
1. Скачать сервисную программу General Tool для своей модели принтера (рекомендую для моделей i250, i255, i320, i350, i355 использовать General Tool i350 – эта программа меня никогда не подводила, в отличие от General Tool i320; для iP1000, iP1500 использовать General Tool соответствующей модели принтера).
2. Отключить сетевой шнур.
3. Удерживая нажатой кнопку включения («Power»), подключить сетевой шнур, дважды нажать кнопку «Resume» (треугольник в кружочке) и отпустить обе кнопки. Принтер поморгает зеленым индикатором и войдет в сервисный режим (зеленый – горит не мигая).
Если после этих действий вместо постоянно горящего зеленого принтер продолжает показывать ошибку – или вы ошиблись в пунктах 2 и 3 (выключите принтер и повторите с пункта 2), или у принтера дополнительная ошибка, которую необходимо устранить, иначе он не войдет в сервисный режим, а в обычном режиме сброс памперса не получится.
НО никак не могу зайти в сервис режим, всеравно мигает 8 раз и всё.
Добавлено 15-10-2011 16:59
В обычном режиме при распечатки, пишет ошибка службы 5200. Отмените печать, выключите и снова включите принтер.
Следующие чернила заканчиваются.
Цвет
Получается выдаёт что нужно сделать сброс для цветного картриджа,а как тут его сделать? |
Я понимаю конечно аппарат раритет, много участников форума подумают что нету смысла такие раритеты восстанавливать, но смысл работы заключается в том что хорошие мои знакомые им посоветовали обратится ко мне... то нужно доделать.
Проблема в чернильницах ведь не может быть?
8 миганий - абсорбер, но никак не могу сбросить... |
Разобрал я аппарат, думаю може где то всередине что та, увидел что пружинка маленькая лежит под узлом парковки, а что она соединяет, большая - парковку, а маленькая - ? |
К А Т Участник Сообщения: 115
"...Получается выдаёт что нужно сделать сброс для цветного картриджа..." - неправильно получается.
И 8 миганий бывают разные, и не всегда это означает переполнение.
Для начала посмотрите, что означает ошибка 5200: http://www.startcopy.ru/codes/canon_i.htm ( ошибку смотреть по другим моделям - одинаковый код ошибки для всех струйников Canon означает одну и ту же ошибку ), определитесь, мигает у вас принтер 8 раз, или перемигивается - 8 миганий и 8 перемигиваний - это разные ошибки.
...про пружинки узла парковки ( куда что ставится ) есть в этой http://resetters.ru/index.php?showtopic=15132 теме... |
Насчёт пружинки разобрался, а в принтере получается была залит один контакт внизу чернилами...
ВысокоУважаемый К А Т - Вы как всегда на вершине - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
