PHUMP Новичок Сообщения: 28
Добрый день. В ремонте Canon G9 c заявленной неисправностью , упал на объектив. Объектив max. выдвинут. Разобрал и обнаружил обрыв шлейфа оптопары положения объектива. Точнее закрытого состояния объектива. Флажок не сломан и при подачи питания от блока питания объектив собирается и выдвигается без проблем. Фокусная линза и мотор тоже без нареканий. Однако при включении аппарата, объектив снова уезжает в крайнее макс. положение и выключается с оной ошибкой на дисплее. Повторное включение опять пытается выдвинуть уже выдвинутый до упора объектив с характерным писком и ошибкой Вкл\выкл питание. Помогите определиться , что это , проблема механическая или все-таки электроника. Спасибо. |
retx Участник Сообщения: 1899
| PHUMP писал: | | Разобрал и обнаружил обрыв шлейфа оптопары положения объектива. |
шлейф восстанови и будет счастье |
Забыл написать . Шлейф восстановил сразу при первом вскрытии. Однако проблема осталась. Оптопара насколько понял по флажку , только для определения закрытого положения. |
надо смотреть другие датчики и т.п.
проблема не в механике так как объектив от ист. питания работает нормально |
Спасибо. Хотел заказать объектив в сборе но теперь терзают сомнения. Может проблема драйвера управления объективом. Не могу понять , как электронника определяет положение открытого состояния. Ведь оптопары стоят только на двигателе (определение движения и направления вращения),на фокусной линзе и положения закрытия объектива. Может чего-то недоглядел на этой модели. Поправте. |
| PHUMP писал: | | Не могу понять , как электронника определяет положение открытого состояния. Ведь оптопары стоят только на двигателе (определение движения и направления вращения),на фокусной линзе и положения закрытия объектива. |
а как? вот если там стоит датчик который определяет что объектив закрыт то при его неисправности объектив и будет постоянно выдвигаться,
вот и восстанавливай шлейф как положено
(у меня таого объектива нету, так что посмотреть что там и как немогу)
кстати там датчик smd или на штырьках? |
Датчик smd. После восстановления , датчик прозвонил от контактов до разъема. Флажек перекрывает оптопару только в положении полного закрытия объектива. Потому и вопрос , а как определяется положения на открытие. Сейча посмотрю , может еще должны быть флажки по ободу внешнего кольца , а они сломаны. |
PHUMP, ну всмысле
если объектив закрыт это значит что он не открыт и наоборот
(соответственно если датчик не работает то фотик думает что объектив закрыт, а что надо сделать при включении когда объектив закрыт?)
Добавлено 04-03-2009 19:09
кстати у smdшного пропаяй его контакты (мелким жалом) и скорее всего все заработает (если сам датчик внорме)
а можешь фотку объектива выложить? |
Кратко а главное понятно. Буду рыть датчик. Спасибо retx  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
| PHUMP писал: | | вопрос , а как определяется положения на открытие |
форум читать нужно считает количество шагов крыльчатки на двигателе |
Спасибо Wlad, . Проверю и пропаяю все SMD оптопары заодно. |
-юр@ Участник Сообщения: 193
PHUMP, вся проблемма в шлейфе или в оптопаре нач. положения объектива.
В моём случае, данная неисправность на G9 вылечилась простым востановлением шлейфа. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
Бесследно падения не происходят, тем более с обрывом шлейфа.Если нет обьектива на проверку
для исключения повреждения платы, то остается тщательным образом заняться шлейфом еще раз. |
Добрый день. Да , действительно все оказалось в банальном плохом контакте оптопар и шлейфа. Пропайка SMD компонентов оживило сие устройство. Спасибо огромное всем за помощь и терпимость. Выкладываю фотку объектива по просьбе. |
