CANON G11 - разряжается аккумулятор в выключенном состоянии
MidLand
31-10-2010 12:05
Принесли на ремонт фотоаппарат с заявленным дефектом: садиться аккумулятор в выключенном состоянии с момента покупки. Вернуть по гарантии не представлялось возможным, т.к. фотоаппарат куплен в Германии. Всё остальное работает как часы. Фотографирует, снимает видео, вообщем никаких нареканий.
Зарядил аккумулятор (1050mAh), вставил в фотоаппарат на ночь. Утром - батарея высажена практически в ноль. Вместо 7,4 V на батарее стало 2,5V. Снова зарядил, проверил ток в выключенном состоянии - 55mA. Естестсвенно с таким током батарея полностью высаживается за ночь. Даже не знаю куда копать. Может это особенность данной камеры?
gastello
31-10-2010 14:48
глупость... ток там микроампер 5
идите и копайте
если все работает то там явно ерунда какая то
отключайте фусы потом шим... и катушки по очереди выпаивайте
HARDLAMER
01-11-2010 03:30
вскрой для начала, может, он залитый улыбка
при потреблении 55мА батареи должно хватать на 19 часов...
а на плате не удается локализовать место нагреава?
fgf
Гость 213.138.*.*
02-11-2010 01:13
Уважаемый MidLand, попробуйте отключить вспышку и оставить на ночь со вставленным АКБ. Если АКБ не разряжается без вспышки, возможно это транзистор в цепи заряда емкости.
MidLand
03-11-2010 22:33
Появилась мысль, что не всё в порядке с картой памяти. Вынул карту, поставил батарею на ночь, и, о чудо, аппарат утром включился с полной батареей подшучивать, дразнить , однако, спустя сутки аппарат всё равно не включился, а на аккумуляторе снова 2,5 вольта... недовольство, огорчение
Вообщем пока экспериментирую.
Пока не охота разбирать его по шурупчикам, ибо слишком уж нежная и сложная техника, хотя опыт ремонта фотоаппаратов есть.
P.S. Ув. fgf попробую Ваш способ, отпишусь.
SauliusFoto
04-11-2010 10:41
MidLand, если не охота разбирать - тогда поможет метод стучания в бубен.... помираю со смеху!
Если аппарат подмочен, то такие эксперименты могут только усложнить ремонт. Срочно разбирать и приборчиками проверить все. Ну а если стремно - признавай поражение и оотдавай тому, кто не боится и знает что делает.
НиконовВС
04-11-2010 19:10
MidLand, Неоднократно сталкивался с блокировкой аккумулятора в подмоченых аппаратах,напряжение порядка 2,5вольт,несколько минут в зарядке и аккумулятор полностью заряжен.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-11-2010 09:37
MidLand писал:
Что там нежного-5 минут и все кишки на столе. Разбирай скорей,слушай советы. злость
MidLand
09-11-2010 14:02
Принесли ещё один фотик. Canon A480. Не выезжал объектив. Разобрал, починил (крупицы песка блокировали направляющие линз объектива). А с G11 так и не разобрался. Вернул владельцу
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON G11 - разряжается аккумулятор в выключенном состоянии
  • Nikon Coolpix L15 120mA в выключенном состоянии
  • Nikon Coolpix L15 120mA в выключенном состоянии это норма?
  • Fuji Finepix s8100fd в выключенном состоянии потребляет 0,2А
  • Olympus m 1200 Быстро разряжается аккумулятор
  • Canon G9 объектив в max. выдвинутом состоянии
