Canon G9 сгоревший К/П
Evgeniu
09-02-2009 14:34
Аппарат пришел с проблемой "не включается ', на плате DC преобр. сгоревший обрывник и КЗ по контролеру питания. Помогите опознать сей контроллер, маркировка (7761R) есть ли у них аналоги? или может еще где-то стоит такой-же....
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-02-2009 16:32
Evgeniu, На них часто откручиваются винты,крепящие гнездо ремня и винты попадают в плату ДС-ДС. Чтоб не мучится нужно заказать эту плату. CM1-4201-000.
Fprime
10-02-2009 18:13
Эти винты порой творят чудеса, у меня недавно был такой G9, так в Digic`e на main pcb выгорела дырка, ну и соответственно DC\DC.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-02-2009 08:58
Этим страдают многие фотики,есть несколько СБ по этому поводу. Особенно, когда ремень цепляется за одну (правую) кулису.
Evgeniu
11-02-2009 17:53
alekarp спасибо конечно за партномер, но он мне мало чем может помочь? у меня нет выхода на СЦ кенона. недовольство, огорчение
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-02-2009 09:36
Evgeniu, Московская фирма AIDE рассылает з/ч индивидуальным потребителям, а также можно у них купить на складе. www. aide.ru
Evgeniu
12-02-2009 14:57
alekarp, спасибо огромное, попрошу своих московских поставщиков взять у них.. Пьем пиво думаю тему можно закрыть.
xhel
01-05-2010 23:43
Уважаемый Evgeniu скажите пожалуйста, чем всё закончилось? А то у меня два таких с таким же дефектом и правда, когда разбирал, там болтики были, ещё подумал и откуда они тут. Сколько примерно такая плата стоит?
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-05-2010 09:09
xhel, Плата ДС-ДС около 90дол. Майн-плата за 100дол.Но ее еще надо настраивать!
xhel
02-05-2010 13:03
всмысле настраивать??? шок
GOSHA
02-05-2010 15:40
xhel, без смысла, фокусировку, баланс белого и много еще чего.
xhel
02-05-2010 22:46
Опять не допёрло, причём тут плата DC-DC и баланс белого???
Или есть связь??
vth
03-05-2010 07:41
Настраивать при смене мейн, имелось ввиду.
xhel
03-05-2010 08:37
ах понял, тогда ещё вопросец почти в тему, при смене мейнбоард чем его надо строить если не секрет???
У американцев заказывал main плату на Mark II так они цену загнули за то, что они её ещё прошивать будут, яко-бы они от canon-а не прошитые идут, что это за фигня? как не прошитые и чем пришивать? Подскажите, чтоб лишних тем не плодить.
xhel
03-05-2010 12:50
Подскажите плз.
Fprime
03-05-2010 19:25
xhel писал:
Теоретически, настраивать нужно абсолютно всё - AF, IS,Optical, CCD, Color, Flash и много чего. Более того настройка возможна лишь в АСЦ по нескольким причинам - аппаратная и софтовая. От этого можно избавиться, если перепаять flash с дохлой платы (они как правило всегда целые бывают). На зеркалки платы прошитые, только опять же там нужно настраивать т.к. качество фотографий будет говенное. И еще эти платы находятся в сервисном режиме, работать будут, только будут лишние, непонятные юзеру опции - может дров наломать голливудская улыбка . Опять же перепайка flash решит все...
Fprime
04-05-2010 08:43
Что-то в личку не получается отправить. Вообщем вот флеш память на EOS 5D, именно она отвечает за все настройки и firmware фотоаппарата.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-05-2010 15:49
Fprime, Смотри в документах на з/ч - на последней стр. есть список оборудования для настройки,только на мыльницы надо
25 тышь евро. шок
Fprime
04-05-2010 19:07
alekarp писал:
25 тышь евро. шок
Да прикинул уже, по хорошему тыщ 70 евриков надо, чтобы не напрягаясь юстировать и оптику и зеркалки и вспышки. Вроде самый дорогой прибор у них мультикамера тестер - что-то около 8 тыщ евро помираю со смеху! . Хотя на lens projector цена может быть больше.... Видимо вручную собирают приборы, на спец. заводах, отсюда и цена...
xhel
04-05-2010 21:38
а качество-то от ручной сборки....
Вот видео видел как китайцы собирают...
Fprime
04-05-2010 23:25
xhel писал:
Человеко-час у япошек явно дороже стоит чем у русского инженера, а иначе как логично объяснить цены с космическими величинами, на невзрачную на первый взгляд хреновину. Ну и все же специфика поверочных ,настроечных приборов и аксессуаров располагает к взвинчиванию цен.
xhel
04-05-2010 23:57
редкость, и не востребованность в кругах. улыбка
Ладно, а то уже флуд пошёл, это не для этой темы.
Хотя тема интересная, хоть новую открывай. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G9 сгоревший К/П
  • OLYMPUS SP-560UZ не включается (сгоревший элемент)
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
