donwerewolf Новичок Сообщения: 12
доброго времени суток
подскажите может кто знает что это за элемент на плате, схемы нет, посмотреть наименование детали тоже не возможно - надпись сгорела. апп не включается |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Что же такое поганое фото сделал, нифига не видно. Вот чуть ниже него это что ? не IGBT ? а он им управляет ? Мне почему то кажется что это все вспышка, а если так, то не включается он по другой причине. Это возможно следствие.А может наоборот, вспышка опухла,и вынесло цепь питания. Смотри преды какие нибудь. |
ниже находится 7286 A7F7 JRC
преды все целые
при подключении и включении потребление 0
кнопки целые, звонятся |
неужели ни укого нет мануалов, или платы????? |
vth Участник Сообщения: 2743
Мануалов нет,плата есть. Но на фотке нихрена не видно. |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
Возможно моё фото исправной платы поможет.
К сожалению всю плату целиком не могу здесь разместить - ограничение на размер фото - 100кб. Вырезал выделенную автором темы область. |
m5 33, спасибо Kostyan163
теперь нужно найти этот элемент где нибудь |
Arhitektor Гость 31.163.*.*
Не стал создавать новую тему. Посмотрите пожалуйста у кого плата под рукой звониться этот элемент или нет?
Напишу что было.
Пришел не включается, клиент сказал что сам потух и все. На кнопке вкл питание есть при нажатии реакции нет. Поменял этот дросель, начал включатся и фотографировать, но нет подсветки дисплея и на глазке изображение зеркальное по вертикале. |
| Arhitektor писал: | Не стал создавать новую тему. Посмотрите пожалуйста у кого плата под рукой звониться этот элемент или нет?
Напишу что было.
вот фото надеюсь поможет. Судя по всему элемент точно такой же как и рядом, зеленые. Возможно резистор... |
| Kostyan163 писал: | | Arhitektor писал: | Не стал создавать новую тему. Посмотрите пожалуйста у кого плата под рукой звониться этот элемент или нет?
Напишу что было.
Можете его померить какого он номинала? |
