ЦФК Canon G7, не работает удаление(ZOOM)
riv
03-03-2009 20:13
Принесли в ремонт с неисправностью нет удаления, то есть приближать приближает а обратно не возвращает. Говорят что ремонтировали до этого в сервисном центре (официальном) меняли дисплей. внешний осмотр и замеры ничего не дал. Все аккуратно, чистенько, ничего не надорвано не снесено. Кнопки естественно исправны. Кто что может посоветовать посмотреть , а то я в тупике Прошу помощи
retx
04-03-2009 01:21
как там реализовано переключение? ползуки или переключатель или дза замыкателя? или как-то еще?
туда и смотри
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-03-2009 10:15
riv, У них херовые обьективы. Вопрос - обьектив выходит/заходит хорошо? Если да - то смотри верхнюю плату, там все исполнено с управлением,а потом через шлейф идет на промежуточную плату, а уж затем на основную.
Прочисть все разьемы по ходу.
riv
05-03-2009 09:17
Реализовано двумя замыкателями, объектив двигается прекрасно, верхнюю плату все просмотрел, промежуточную тоже, разьемы почистил, результата нету. Незнаю что должно быть на замыкателях, на одном висит 3 вольта(на одной стороне) на другом (который не работает), нет 3 ех вольтов.Подавал принудительно результата небыло.
retx
05-03-2009 09:46
riv писал:
куда подавал принудительно? на замыкатель что ли? шок
(прозванивай дорожки ищи обрыв и тому подобное)
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-03-2009 12:38
riv, Ищи неконтакт! Осторожно с разьемом, идущим от верхней платы. Звони последовательно по платам.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Canon G7, не работает удаление(ZOOM)
  • Аппарат Canon Elura 60 не работает ZOOM
  • Canon 580ex ii - не работает Zoom после замены лампы.
  • Canon SX200 ZOOM motor
  • Canon Zoom 18-55 + EOS 450D нет фокусировки.
  • Вопрос по Canon lens zoom 18-55
