Canon G7 не включается после разборки.
Sever_sem
27-06-2016 14:12
Доброго времени суток. Решил недавно перебрать своего старичка, Canon G7, проблема у него была в том, что не работал возвратный механизм зумирования. Минимально разобрав аппарат, заменил пружину возврата ( наколхозил из другой пружины ). Но после сборки аппарат не включился. исключив все очевидные проблемы, разобрал аппарат еще раз и стал искать причину сложившейся проблемы. Ситуацию с выпавшим винтом исключил, винт был на месте. Концевик крышки выпаял сразу, так как он имел уже непристойный вид ( треснул ). В конечном итоге я понял, что на кнопку включения не поступает питания, на плате присутствует только 8 В, на разъеме подключения матрицы и подсветки, также присутствует 8 В. А вот на плату управления питание не поступает вообще. Предохранители, все которые нашел прозвонил, сгоревших не обнаружил, да и откуда им взятся, если до разборки аппарат включался, а к плате я не лез недовольство, огорчение В силу небольшого опыта ремонта фототехники, допускаю, что проблема, скорее всего элементарная, но самостоятельно разобраться не могу Прошу помощи Очень не хочется хоронить старого товарища недовольство, огорчение
MirKhv
27-06-2016 14:57
Шлейфик с верхней крышки на майн, надламываются дорожки у разъёма.
Sever_sem
27-06-2016 15:27
Посмотрел под микроскопом, повреждения дорожек не обнаружил, прозвонить не получилось, не удобно подлезть щупами. Питание до разъема подключения верхней крышки не доходит, фактически его нет даже на разъеме подключения платы управления на материнской плате ( мог напутать с терминами, под платой управления имею ввиду плату с кнопками "display", "menu" и тд. ).
1doma
28-06-2016 03:02
Первое. Еще раз перепроверить предохранитель в левом верхнем углу нижней платы питания, возле красного разъема.
Ну и типичное... По неопытности шлейф платы кнопок в мейн обычно не до конца вставляют. Он слегка туговато идет. Выводы должны полностью скрыться в разъеме.
Sever_sem
28-06-2016 07:54
На свежую голову снова перебрал весь аппарат, проверил все предохранители, обнаружил аккуратно напаянную проволоку поверх одного предохранителя ( года 3 назад сдавали в сервис ), видимо тогда была проблема с выкрутившимся винтом. Еще раз проверил напряжение, 8 вольт стало доходить до платы (шлейфа) включения, но на кнопке по прежнему напряжения нет недовольство, огорчение Склоняюсь к выводу, что во время разборки, каким-то образом повредил дорожки на плате (шлейфе) включения. Хотя посмотрел на микроскопе при нижней подсветке, визуально обрывов не обнаружил. Мистика какая-то злость
MirKhv
28-06-2016 12:22
И сам разьёмчик на плате на верхнюю крышку, могли при откидывании замка отогнуться контакты. Их должно быть видно. При переборке вроде нечего больше сломать.
Sever_sem
28-06-2016 12:32
MirKhv писал:
Отогнутых нет, но вот один контакт "свободно" двигается пинцетом взад-вперед, попробую заменить разъем, если найду, где можно подобный выпаять. Спасибо за наводку подмигивание
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G7 не включается после разборки.
  • Canon eos 1ds digital не включается после разборки
  • Canon ixus 400 не работает вспышка после разборки
  • Canon MV730i. После разборки и сборки перестала включаться
  • Konica Minolta A1 не включается после разборки
  • Konica minolta dynax 5d не включается после разборки
