Canon ixus 400 не работает вспышка после разборки
Serginhio
31-10-2013 11:48
Привет всем. Принесли фотик с проблемным объективом - перебрал - всё завелось, но фотоаппарат не фотографирует со вспышкой - видео снимает, без вспышки отлично фотает. Наверняка какая-то детская ошибка - что-то где-то не подключил. Трижды перебрал - всё на месте. Подскажите, пожалуйста.
I.Boneman
31-10-2013 12:11
Поищи предохранитель, может сдох.
GeM
31-10-2013 12:34
Детская ошибка заключается в подходе к ремонту ЦФК - это не LEGO, тут ещё и электроника есть а значит поиск появившегося дефекта не предполагает в этом случае только наличия глаз и аккуратности. Тестер в руки и понимание азов.
TED
31-10-2013 13:11
Предохранитель или где то шлейф плохо вставили.
Nikolaev-Ufa
31-10-2013 13:13
А откуда уверенность что вспышка работала до твоей разборки? Со слов клиента? гы-гы
Если не фоткает, значит нет заряда кондера, а там до него могут быть либо предох, либо контроллер заряда кондера.
olmak71
01-11-2013 14:47
Если проблема в объективе появилась в результате падения, то и лампа могла пострадать от этого.
Evgeniu
01-11-2013 17:07
olmak71, при разбитой лампе фотик бы позволял сфоткать. Емкость не заряжается.
olmak71
02-11-2013 07:50
Evgeniu, я согласен с тобой. Но я понял фразу Serginhio "...фотоаппарат не фотографирует со вспышкой", исходя из названия темы: "Canon ixus 400 не работает вспышка после разборки". Может я и не прав, но по своей практике с Canon заметил, что их зарядка вспышки летит значительно реже, чем на других. Было бы не плохо, если бы топик-стартер Serginhio присоединился к обсуждению и сообщил о произведенных замерах на плате и кондере. Согласитесь, первичная инфа не совсем полная.
Evgeniu
02-11-2013 14:48
olmak71, полностью согласен с Вами- информации ноль...
Филгут
21-11-2013 14:45
Да вообще надо для избегания подобного спама написать мануал для топкстартеров, типа:
Canon IXUS 400, не работает вспышка
1. Предохранители проверил
2. Конденсатор заряжается/не заряжается
3. IGBT звонится/не звонится
4. шлейф проверял
5. лампу проверял
6. трансы проверял
100500. на запрос из космоса - слабые импульсы из созвездия южного креста не содержат информации о схемотехнике чаржинга вспышки на IXUS 400
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon ixus 400 не работает вспышка после разборки
  • Canon IXUS 110 не работает вспышка
  • фотоаппарат canon ixus 870is слабо светит вспышка
  • Canon G7 не включается после разборки.
  • Canon eos 1ds digital не включается после разборки
  • Canon MV730i. После разборки и сборки перестала включаться
