Canon G5 неправильно сохраняет/считывает с CF карты
Cyril_Dubovoy
Гость 193.228.*.*
23-09-2010 15:38
Фотографии в режиме просмотра с шумом (фото прилагается) просматриваются только силуэты объектов.С самим разъемом карты все в порядке(шлейф не в обрыве,контакты не повреждены),карта памяти функционирует нормально,встроенной памяти нет.Пробовал закидывать фотографии на карту с компьютера,никаких изменений - считывает неадекватно.Пропаял dsp, никаких результатов.Кто-нибуть сталкивался с таким дефектом,возможно ли повреждение флеш-памяти фотоаппарата?
Леонид630409
23-09-2010 16:51
Обьектив,затвор и диафрагму проверял ?
Добавлено 23-09-2010 16:53
Посмотрел снимок,похоже -МАТРИЦА
GOSHA
23-09-2010 16:57
Леонид630409, а это для кого написали?
Cyril_Dubovoy писал:
gastello
23-09-2010 21:04
_________________________________
Ну во первых матрицы у Г5 е дохнут - разве что от удара....
ну и вообще- такое изображение НЕ может быть с битой матрицы - по одной простой причине - выход у нее АНАЛОГОВЫЙ на худой конец цвет может пропасть или яркость из за искажений сигнала
а может и полосами показывать - потому что развертка Цифровая
эти две особенности нужно понимать
Другое дело когда сдох АЦП - тогда да
В данном случае речь идет о другом - у камеры отсутствует какой то из старших разрядов шины обмена данными проца с картой - это на мой взгляд..Нужно искать неконтакт или кз или соль
Vikt(or)
Имхозавр
23-09-2010 21:26
gastello писал:
Хороший вариант, только не с картой, а с кишками улыбка На CFке сколько было проблем с ногами, но таких искажений даже близко не видел. Тем более на предпросмотре тоже есть глюки.
Cyril_Dubovoy
Гость 193.228.*.*
24-09-2010 14:28
Вариант с матрицой отпадает - другие изображени залитые на CFку с компа считывает с таким же качеством.
Контакты досконально проверил,прозвонил - дело не в них.С АЦП интересный вариант,но разобратся к сожалению не смогу,т.к. клиент отказался от ремота.
Огромное спасибо за ответы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G5 неправильно сохраняет/считывает с CF карты
  • Canon EOS 10D err 99, но кадр сохраняет.
  • CANON ixus75 не сохраняет дату.
  • canon G6 сохраняет на карту с ошибкой
  • Canon 350D. Не сохраняет фотографии.
  • Canon PowerShot SX110 не сохраняет дату.
