chip_1 Участник Сообщения: 522
Пытается скинуть из своей памяти на флэшку и не может... Флэшка естественно нипричем... |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2004
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6430
chip_1, соболезную. Если нужна помощь, то задай хоть какой нибудь вопрос  |
Ладно, соблюдём регламент В чем причина может быть? |
И не помешает толкование про проделаную работу... Разборка, проверка тех или иных узлов и т.д..... |
Да, разобрал, просмотрел, контакты кадридера целые, пайка контактов в норме. Следов падения, воды не нашел, передергал все разьемы.. В общем-то придраться не к чему... Пока есть одно желание - прогреть память, проц, но в зеркалках Canon такой способ пока положительных результатов не давал. Поэтому думаю причина в другом, а в чем не ясно. Может кто уже решал такую проблему? |
chip_1, вот с этого и надо было начинать ©
На 99% причина в пайке контактов разъёма CF, нужно тупо пропаять. |
Интересно.. каждый вывод подергал под микроскопом. Попробую конечно.. Отпишусь! |
Пропаял CF, результат тот же...  |
Helis Участник Сообщения: 547
Попробуй "прозвонить" все контакты на слоте. И выложи результаты измерений. Можно даже отдельным столбцом прямо вот в этот файл: файл. В файле промеры CF слота Olympus E-500, Сanon 20D, Nikon D70 мультметром в режиме проверки диодов. Если вывод, отвечающий за ввод/вывод информации пробит, то это, вероятно, можно установить.
Еще с тем же Olympus E-500: после поломки контактов в слоте, работали только флешки менее 2 Гб. Разобраться, что же произошло в схеме и почему не записываются флешки 2 Гб и более, не хватило времени, владельца устроил и вариант работы с пригоршней флешек по 1 Гб
Ссылка на файл: http://test.victor.operaunite.com/file_sharing/content/Olympus_E-500_CF_slot.ods |
word-inf Новичок Сообщения: 1
Возможно поможет, в d70 (симптомы прекрасно читает с флеш, с компа через кабель записывает и удаляет, при фотографировании не записывает из внутренней памяти на флеш - выскакивает "this card cannot be used" ). Решение - не до конца был вставлен шлейф от платы матрицы (на сколько я понял на плате находятся микросхемы внутренней памяти, отсюда и проблема). |
