Canon G15, объектив
sasha47
14-01-2015 20:51
Вывалился к передней линзе внутренний линзоблок, и естественно не дает задвинуть тубусы.
Никак не могу разобрать,и не хочется ломать.
I.Boneman
15-01-2015 09:22
тут общего подхода нет, все зависит от опыта.
Бывает что по нескольку часов приходится, крутить, гнуть, поддевать, растягивать объектив, прежде чем его расклинишь.
Бывало, что и приходилось ломать, а потом восстанавливать. Главное, нанести по минимуму увечий, чтобы потом легко было восстановить.
Bruno
15-01-2015 15:55
Вытащи блок стабилизатора, затем блок диафрагмы и дальше отжатием...
sasha47
15-01-2015 16:43
Спс. Разобрал и востановил но появилась новая проблема когда викл. фотоаппарат объектив выезжает заежет туда сюда пишет ошибку объектива.
Добавлено 15-01-2015 16:59
походу что то с датчиком либо шлейфом
I.Boneman
15-01-2015 17:37
насколько туда-сюда ? на полкарасика, или выдвигается по максимуму ?
sasha47
15-01-2015 17:48
полкаркасика может менше
I.Boneman
15-01-2015 17:50
тогда проверяй 2 датчика, которые на мельнице самого моторчика объектива. И шлейф до этих датчиков, соответственно.
sasha47
15-01-2015 18:29
Разобрался, когда проверял обектив от блока питания повредил часть кольца там где датчик.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G15, объектив
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив от Canon
  • Объектив Canon EFs 17-55 IS USM
  • Объектив Canon EF 70-300 1:4-5.6
