Измахно Участник Сообщения: 37
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6388
Измахно, если думаешь что достаточно подать питание, чтобы вышел видеосигнал, то ты сильно-сильно ошибаешься
Судя по объективу, это была камера начала 90-х годов. В электронном виде схема не существовала, потому что тогда ещё не придумали ни джипег ни пэдээф  |
SimonovED Новичок Сообщения: 15
:gigi:Vikt(or) Только, что именно это и хотел написать.
По аналогии похожа на оптику панаса NV-M7, M10 VHS камеры выпуска 1990 года.
Схема мало чем поможет, ежели даже найдёшь(кенон на каждом углу схемы раздаёт:)). Как ты собираешься схему сервопривода двигателей оптики, IRIS паять?
На матрицу куча питаний , импульсов пучок. Забудь. |
| Vikt(or) писал: | | Измахно, если думаешь что достаточно подать питание, чтобы вышел видеосигнал, то ты сильно-сильно ошибаешься | Дык подал питание,благо оно отдельной фишкой на всех платах было,изображение с малой яркостью но есть,ирис закрыт и не реагирует.Схема помогла бы задействовать хотябы микруху управления движками,вместо родной матрицы планирую поставить от вебкамеры. |
Helis Участник Сообщения: 542
Диафрагмой, затвором и фокусировкой, в принципе, можно научиться управлять. А вот вместо имеющейся матрицы подставить веб-камерку или цифромыльницу, которой без разницы, с каким объективом работать. http://www.ixbt.com/digimage/m39var1.shtml
| Цитата: | | микруху управления движками | Там чаще всего стоят Н-мосты для коллекторных моторов. На диафрагме может быть шаговый двигатель, но вряд ли.Если выделите на платах эти МС, то и найдете как ими управлять. |
По даташитам ни оду микруху на плате не нашол. Планирую управлять с помощью приёмопередатчика от детских машинок,но еслибы работал автофокус и диафрагма на родной матрице былоб чудесно.А так планирую сделать поворотный контейнер с камерой и поставить на крышу дома,дабы видеть всё вокруг.  |
Выложи фото плат с предполагаемыми драйверами двигателей, чтобы маркировка читалась хорошо. Хотя бы просто проследи куда, к какой МС приходят выводы двигателей и укажи на фото соответствующие выводы МС. У коллекторных двигателей - 2 вывода, у шаговых от 4 до 6 проводов.
PS: шторки затвора часто управляются соленоидом. Хотя, это может быть и совмещенная диафрагма. |
Добавлено 01-04-2011 23:50
315 это эмитерный повторитель  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5545
не ну на этой плате точно нет управления движками, может диафрагма и то сомневаюсь. А камеру похожую недавно ковырял своему знакомому - хочет восстановить, чтоб старые записи согнать на комп. В понедельник гляну на оптику, может похожая. Кстати, сразу смени все электролиты алюминиевые - наверняка дохлые и вонючие
Добавлено 02.04.2011 18:37
на второй сверху фотке точно видно гнилой электролит. Может и картинка станет получше )) А диафрагму пока вручную открой |
Драйвер движка,ириса и ИК подсветки плотно всунут между движками оптики я его не доставал надеясь найти схему.Кондёры действительно зеленоватые,неужели японское качество не живёт 20 лет  |
Измахно, это не ИК подсветка это дальномер фокуса а кондеры именно того периода не живут совсем - смело коси все подряд |
Ммда древняя система,попробую поменять может начнёт фокусироватся и функционировать,хотя скорей всего без управления она не заработает  |
| Измахно писал: | | вместо родной матрицы планирую поставить от вебкамеры |
| Измахно писал: | | планирую сделать поворотный контейнер с камерой и поставить на крышу дома,дабы видеть всё вокруг |
Измахно, твоя тема годится только для технофлейма, потому что техническая задача за гранью целесообразности. Гораздо проще пустить те же усилия на чистку сараев, а на заработанные деньги купить готовую китайскую купольную камеру с поворотным механизмом и даже ночной подсветкой
Про веб-камеру забудь - у неё слабая чувствительность и она слепнет на солнце. Если всё же будешь её использовать, то лучше вообще выкинь ирис. Фокусировку можно заблокировать в одном положении и двигать только зум. Дай бог если он там восьмикратный, так что в некоторых пределах чёткость будет нормальной.
А вообще лучше за 20$ (не больше) купить гораздо более новую полуисправную видеокамеру (например с дохлой башкой). Там и чувствительность будет отличной и зум хоть 1000-кратный. Кинешь три проводка на управление кнопками зума и всё. |
Это сильно похоже на камеру Canon E100, еще Сони была с похожей оптикой, сейчас уж и не найти .... давно это было . |
У меня 3х этажка,камера будет на мачте антенны,нужно следить за огородом в 1 км.от меня+ окрестности оглядеть когда ни когда.Хорошая камера даже китайская стоит хороших денег,а это барахло валяется за даром.Здесь подкупают приводы на оптике и качество.Вебка новая 720+480 разрешение и чютье отличное,а зборка так это хобби,если всё покупать,то какойже я радиолюбитель  |
| Измахно писал: | | нужно следить за огородом в 1 км.от меня |
Измахно, радиолюбителю тоже надо думать головой Имеешь ли ты представление как будет выглядеть твой огород на экране монитора или телевизора? Воспользуйся этими расчетами чтобы иметь представление http://www.opsonline.ru/onlinecamera |
Ну естесно,у меня 3 года назад уже стояла ч/б китайская(от неё и контейнер остался),смотрела через подзорную трубу "турист",теперь настал черёд более совершенной техники. |
