НиконовВС Участник Сообщения: 1257
Аппарат поступил по срочке с от души приложеным объективом,при разборке выяснилось что слетел кожушок фильтра,а сам фильтр вдребезги. Судя по повреждениям после удара продавили блоки объектива,сам объектив восстановке подлежит,но большое сомнение по возможности подобрать фильтр,стекло довольно тонкое и вполне возможно чужой фильтр не подойдет по спекру. Хотелось бы услышать коментарий форума по этой занозе. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2822
НиконовВС, Мне кажется надо начать с определения типа матрицы в этом фотике, а потом подбирать фильтр от подобных матриц. Не думаю, что в матрицах Кэнона , особенно моделей G, будут разные фильтры.  |
alekarp, Десятка впервые,а девятки почти все восстанавливал,если-бы что было в загашниках и смысла тему поднимать не было. |
vth Участник Сообщения: 2353
Ну размер матрицы там приличный? Так то важна только толщина фильтра, и чтобы видимую область перекрывал. Вот например на соньках типа S700 фильтр очень большой и тонкий. |
vth, С соньки посмотрю,но если цветопередача уйдет-работа на смарку,клиент с другого города,ждать не может,да и вернуть будет дешевле чем перетряхивать еще раз камеру. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
Vikt(or), В основном указаные модели пересмотрел,размеры меньше,натолкнулся на фильтр Sony W-150,но он тоньше и больше,чего от него не ожидал. |
Подлатал объектив и прежде чем мудрить с фильтром,проверил аппарат,итог-напрасный труд,на просмотре все хорошо,работает меню,в режиме съемки при включении пишет заменить батарею и сполох в центре кадра темновишневого цвета,объектив при этом выезжает и убирается.После нескольких выключений включается,но на дисплее тот-же сполох,затвор при этом открыт,работает приближение,срабатывает от кноки спуск,работает вспышка,а на карте тот-же сполох.Похоже матрица пожелала долго жить да еще и со сбоем,пора возвращать аппарат владельцу. |
