Canon FC330 посторонний шум
lim_sa
27-10-2006 10:48
Данный девайс трещит и дергает стол при проходе 4-7 листов,потом останавливается,начало листа доходит до печки и стоп,
Картридж менял на новый такое-же кино,а без картриджа всё тихо.Шестерни визуально в порядке,грязи нет. Прошу помощи
Dmitry P.
27-10-2006 11:24
lim_sa писал:
Под столом смотри рычаг позиции стола, он стачивается, надо наращивать.
Олег Ал
27-10-2006 14:26
В этом случае он ведет себя немного по другому,а не как описывает lim_sa,
До печки вряд ли добежит
lim_sa, Ошибку хоть потом какую кажет?
Dmitry P.
27-10-2006 16:32
Олег Ал, вообще то да, до печки лист не дойдет. Стол уедет влево до упора и там будет трещать, пока аппарат не уйдет в ошибку.
Тогда надо смотреть forward\reverse mechanism. Принцип его работы на рисунке.
Олег Ал
27-10-2006 18:14
А флажок регистрации нарастить не помешает,согласен с Dmitry P., копир то старенький,хуже уже не будет улыбка
lim_sa
28-10-2006 10:09
копир почти новый,износа нет,
Почему тогда без картриджа проходитят листы быз проблем?
tokar
28-10-2006 13:01
lim_sa писал:
картридж действительно новый? или просто другой свежезаправленный? На шестерне фотобарабана, по краю, выкрашиваются зубья. Эти крошки попадая между другими зубьями, подклинивают весь аппарат. Так-же шестерня редуктора, проскакивая мимо излома, попадает на вершину другого зуба ф/барабана, и тоже клинит. Наблюдал, в основном, на шестернях чёрного цвета, видимо карболитовых. Симптомы неисправности один в один. А не сразу проявляется потому, что и фотобар, и сам картридж имеют некоторую свободу перемещения вдоль ось фотобарабана. В результате получаем неисправность, когда картридж немного смещён в сторону панели управления.
Продолжение следует... улыбка
tokar
29-10-2006 09:09
(продолжение)
в случае, если при копировании аппарат потрескивает, а на изо возникают белые полоски - скорее всего виновата тройная подпружиненая шестерня (муфта), передающая вращение с редуктора на механизм картриджа. В результате неисправности самой шестерни, либо большого усилия со стороны картриджа, срабатывает предохранительная трещётка. Лечится это (если виновата шестерня), штифтованием, или склеиванием.
lim_sa
30-10-2006 11:47
белых полос нет картридж новый копии нормальные "предохранительная трещётка" где стоит?
tokar
30-10-2006 12:17
lim_sa писал:
на шестерне улыбка
Стол свободно перемещается от руки? ход лёгкий, не клинит?
lim_sa
31-10-2006 09:47
да без проблем ход легкий,не клинит
tokar
31-10-2006 15:01
lim_sa, когда трещит, попробуй прижать крышку картриджа. Отпиши, прекратится треск, или нет.
lim_sa
08-08-2007 08:09
Проблема была в трещётке может брак,но разобрав и склеив её супер клеем проблема ушла и возврата не было хотя уже 10 картридж у них пошел,а подтягивание пружины через 2 недели он опять на столе!!там смотрите сами голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon FC330 посторонний шум
  • Canon FC330 регулировка экспозиции
  • В МФУ Canon MP 250 попал посторонний предмет
  • Копир FC330 (FC226) не копирует
  • Canon FC 220.
  • Canon LBP-810
