Canon FC330 регулировка экспозиции
Victor8
06-09-2006 06:41
Данный аппарат выдаёт бледные копии. Картридж новый. В этом копире плата управления несколько отличается от распространённых FC-220 и ему подобных. На последнем я и сам могу рассказать что надо делать, а вот с 330 ещё не сталкивался. Хотелось бы узнать назначение резисторов VR101, VR102, VR103.
tokar
06-09-2006 07:48
Victor8 писал:
а менять не пробовал? бывает и новый хуже старого...
Стекло помой, белую полоску с другой стороны стекла, световоды, лампу, ролик переноса почисть
Victor8 писал:
...FC-220 и ему подобных. На последнем я и сам могу рассказать что надо делать...
ну так резюки-то покрути, отметив начальное положение фломастером, да и определись с соответствиями к FC220 улыбка . Принцип одинаков.
Статью посмотри:
http://www.startcopy.ru/repair/exp_fcpc.htm
Victor8
06-09-2006 08:06
Эту и подобные статьи я уже читал, чистил и резюки крутить пробовал - меняется яркость копии, но не контрасность. А на авось не хотелось бы делать регулировку.
tokar
06-09-2006 11:32
Victor8, а всё-же, как по поводу картриджа? подмена проводилсь? Копия бледная в обоих режимах экспозиции (ручной, авто)?
Fobos911
06-09-2006 16:22
Если мануал не выкинул в гараже поищу в воскресенье. А вобще либо смещение на магн валу чудит, либо картридж Г.
З Ы Планка калибровочная чистая?
Dmitry P.
07-09-2006 03:07
Fobos911, ты о чем? Что за планка калибровочная? Да еще в гараже. С этого места поподробнее.
Victor8
07-09-2006 04:45
Да чистил я уже всё, прекрасно знаю что за белая полоса с нижней стороны стекла. Да и картридж поставили новый потому, что старый печатал ещё бледнее.
Victor8
07-09-2006 05:58
В этом принтере обнаружилась ещё одна штука: При копировании первая треть листа выходит идеально; ближе к середине текст выходит немного размазаным; потом всё в норме и конец листа (5-6 см. оригинала) пропечатывается на 1см. копии, т.е. изображение как-бы свёрнуто.
tokar
07-09-2006 08:22
говорим всё ещё про копир FC330? улыбка
Victor8 писал:
Многовато термосмазки в печке, либо смазка густая.
А по поводу бледной печати - тормози копир, смотри изо на ф.барабане. Если плохое, или остаётся после переноса много тонера на ф.барабане - смотри контакты, сопротивления ограничивающие. Диоды, кондёры в умножителе. Вобщем - высоковольтный узел.
Victor8
07-09-2006 09:37
Да, это всё FC330. Добрался до печки термоплётка врашается с трудом. Буду разбирать. Термопаста у меня HTG50T фирмы Electrolube - надеюсь, она подойдёт (я её обычно для принтаков использую)?
Fobos911
07-09-2006 10:38
Dmitry P. писал:
Мануал в гараже, а планка в копире.
По-моему этому кэнону просто профилактику лет сто не делали, все вычистить-вылизать и будет ок.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon FC330 регулировка экспозиции
  • Canon FC330 посторонний шум
  • настройка экспозиции Canon PC860
  • Регулировка температуры в копире Canon NP 6220
  • Копир FC330 (FC226) не копирует
  • Canon FC 220.
