копир CANON fc120 чёрная полоса о всей длине
pavlucha
07-11-2011 13:05
полоса проходит по середине всего листа вдоль.Ширина полосы составляет 86мм.краска отпечатывается не равномерно а пятнами.
сквозь краску видно текст.
Лампы экспонирования загораются все и горят все одинаково.картриджа пока второго не нашёл .
К А Т
07-11-2011 13:24
...ищите другой картридж. Скорее всего PCR на замену... ...и посмотреть бы скан, как именно аппарат копирует - если есть возможность, выложите.
...кстати, если полоса печатается пятнами, то какая-нибудь периодичность в этих пятнах есть? - если есть, то огласите период повторов.
pavlucha
07-11-2011 13:42
вот фото
К А Т
07-11-2011 14:26
...здОрово... Надо картридж перебирать - такой эффект может дать и покоцанный фотобарабан (...ну, это должно быть видно и невооруженным глазом...) и порванный ракель, и всякое г., которое насыпали в бункер вместо тонера... ...судя по фото, причина такой печати должна быть отчётливо видна при вскрытии картриджа, но всё-таки лучше иметь под рукой донор-картридж, чтобы с него перекинуть фотик, ракель и ролик заряда, чтобы определиться что же именно из них виновато...
urich
07-11-2011 16:02
на жидкость похоже. отложилось потом на ракеле. ну и смотреть теперь надо внутри
_Suhov_
07-11-2011 23:03
периода повтора не видно- барабан и зарядный вал отметаем. Хотя это аналоговый копир и зарядный вал здесь в любом случае не при делах.
Скорее всего тонер не тот засыпали, либо дозирующее лезвие под замену просится
Владимир Анатольевич
08-11-2011 01:19
Лист остановить на пол-пути и посмотреть картину. Печку исключим таким образом.
КОЮР
08-11-2011 05:50
Термопленка порвана на три части. Ширина центрального обрывка
pavlucha писал:
составляет 86мм
. улыбка
pavlucha
08-11-2011 07:09
термоплёнка целая я твою мысль понял коюр
КОЮР
08-11-2011 07:24
Ну тогда, значит картридж сыплется. Потреси его над столом.
08-11-2011 11:24
pavlucha, так ты аппарат разбирал и осматривал? Или хочешь с минимумом затрат?
Лист остановить не так уж и сложно.
berdyanec
Рыбный кок
08-11-2011 12:09
А можно просто поступить. Вынуть картридж и запустить копирование. Если на листе будет такая бяка- снимайте и обслуживайте печь.
08-11-2011 12:32
berdyanec, а вот и нет. В этих моделях картридж прижимает ролик регистрации, поэтому лист до печки даже не дойдёт.
_Suhov_
08-11-2011 12:56
Владимир Анатольевич писал:
Специально для Вас видео снять? Пройдет лист без картриджа. Легко.
Ну разве, он будет сильно помятый тогда возможно застревание
08-11-2011 13:01
_Suhov_, значит пружинам на ролике регистрации уже .... Может будем представлять что аппарат совсем убитый?
pavlucha
08-11-2011 13:37
да я разобрал картридж проверял
по чему то у меня без картриджа лист только до середины доходит
08-11-2011 15:43
Значит нормальный аппарат, не сильно убитый. Ставишь картридж, пускаешь копию. Когда лист почти скрылся в недрах аппарата, останавливаешь копирование нажатием кнопки включения питания. Сдвигаешь стол, поднимаешь картридж как для извлечения оного. Смотришь на картинку, что получилась.
Извлекаешь осторожно лист(тонер не закреплён). Фотографируешь лист и показываешь нам.
_Suhov_
09-11-2011 00:49
а при чем тут пружины? Валы регистрации сводит в кучу верхняя дверка, а не картридж. Закрыли крышку- валы сошлись. Наличие картриджа не обязательно
berdyanec
Рыбный кок
09-11-2011 17:04
Владимир Анатольевич, простите, Вы давно такой аппарат ремонтировали? Вот как прийдет, проверьте. Лист идет свободно, при отсутствии картриджа...И _Suhov_, это подтверждает. А он не вчера на Старткопи пришел улыбка
09-11-2011 22:23
Хорошо, посмотрю у кого остались ещё такие аппараты. Держал в руках действительно давно.
В остальном возражения есть?
berdyanec
Рыбный кок
10-11-2011 11:12
Владимир Анатольевич, есть! В этих моделях, ролик регистрации прижимает не картридж, а его крепление(выступы крышки). Иначе, лист бы не транспортировался без картриджа...
10-11-2011 11:25
berdyanec, под наличием возражений подразумевалось вот это
К написанному возражения есть?
А по поводу прижима я уже написал
pavlucha
10-11-2011 12:06
поменял картридж всё стало нормально - всех благодарю улыбка
berdyanec
Рыбный кок
10-11-2011 12:55
Владимир Анатольевич, я сюда зашел не поругаться, а посоветовать. Если Вы не помните, как функционирует аппарат- не советуйте. Найдется спец, который даст правильный ответ. И не стоит копировать, чьи либо ответы. Это засоряет конференцию.
Для Вас и тех, кто зайдет в эту тему- http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» копир CANON fc120 чёрная полоса о всей длине
  • КОПИР CANON FC230
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • Копир CANON FC 208 отключается
  • Копир Canon NP6216 былетел БП
  • копир canon np7161 экспозиция
