KAI Участник Сообщения: 289
Имеется два копира Canon FC-220 F135000 с похожими симптомами. Завышено напряжение 24 В на питание лампы сканера и Занижены 24 В на питание остальной схемы.
1.В одном копире отсутствовал предохранитель 1.6А. После установки предохранителя копир включился напряжения не соответствуют схеме (24В- 31В). При попытке копирования нет протяжки листа(отсутствует пружинка и шестеренка на валу).Пока не могу проверить работоспособность копира полностью.
2. В другом копире при включении сразу светится лампа .Замена Q143 -2SD2165. После замены Копир делает копии , никаких ошибок не выдает но вместо 24В на лампу идет 33В . На остальную часть схемы +24V-8.2V, +24V_S-7.8V
Проверил электролиты , пайки.В поиске нашел похожую тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152428
Решение проблемы затрудняется отсутствием описания работы данной схемы.
Каким образом осуществляется регулировка процессором напряжений БП? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8663
KAI, fc 330 и fc 220 отличны друг от друга. работает ведь, для чего тебе 24в или 33в. работает значит так надо. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
У трёхсотой серии скорость копирования по моему ниже.
А ещё у трёхсоток стоит неонка, а у двухсотых и сотых - дискретные лампочки. |
| djdollar писал: | | А ещё у трёхсоток стоит неонка, а у двухсотых и сотых - дискретные лампочки. |
Это точно так.C этими копирами встретился только второй раз , в первом обошлось заменой керамического конденсатора 820пФ 2кВ в блоке питания и напряжения были в норме. Неужели больше никто с этим не встречался? |
S_Sigal Новичок Сообщения: 7
Помогите советом. Пришел аппарат FC220 с черным изображением. Сделал ТО, но не очень помогло. Решил сделать настройку экспозиции через тестовый режим (делал неоднократно). При настройке пропала подсветка. Начал искать причину, сгорел предохранитель на линейке подсветки. Заменил, результат не изменился. скачал схему, проверил напряжения, вообще какие-то странные. Если кинуть коллектор Q141 подсветка загорается. Получается, что помер процессор?! |
| S_Sigal писал: | | проверил напряжения, вообще какие-то странные |
Неописуемые, раз не указали? |
Странно, не получилось сделать вложение.
Что-то аппарат стал в защиту, и больше включаться не желает. Похоже, что добил я его полностью. Даже уж не знаю где и искать?!
Подсветка.JPG 36,83 КБ Скачано: 463 раз(а)
Если совсем не включается то проверить плотно ли закрыта ли дверца печки (концевой выключатель под крышкой печки).Проверить дежурный транс на входе БП 220/9 В
Проверить все лампы.Заменить предохранитель на линейке ламп.Лампы включаются при уходе стола в крайнее левое положение.Если горят постоянно то менять транзистор Q143(можно на КТ829А
Скачать хорошую книгу "Копировальная_техника_(Бобров).pdf",или http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm
Черный лист бывает от плохого контакта платы, при проверке нужно ее прикручивать и прижимать как предусмотрено конструкцией |
KAI,
все правельно описал, только один выключатель забыл который под крыжкой стола стоит. |
kostya666, Я немного подзабыл, но кажется у FC-220 только один выключатель. Крышка картриджа соединена с помощью металл ических рычагов с тем же концевиком(у печки) |
Все, проблема решена. Причиной невключения оказался по странным обстоятельствам сгоревший предохранитель. А несрабатыванием ламп при сканировании все же оказался ключ управления (транзистор Q141). Хоть при подаче напряжения на его базу все срабатывало. Решилась проблема заменой этого транзистора. Всем большое спасибо за помощь. |
