Canon IR2018 после перепада напряжения.
tehnik2
28-08-2012 11:15
Добрый день! Пришел в ремонт копир Canon IR2018 после перепада напряжение не включаеться. Плата блока питания парт номер FK2 - 5356 в первичной цепи стоит микросхема Z1 помогите ее опознать . После перепада напряжения ей сорвало голову . В прикрепленом файле фото платы и микросхемы.
  Блок питания_FK2-5356.pdf  161,79 КБ  Скачано: 264 раз(а)
avemaster
28-08-2012 14:09
ты б с обратной стороны выложил фото - микру и около, м.б. быстрее б подсказали что.
tehnik2
29-08-2012 12:53
Вылаживаю обратную сторону платы.
  IMG_0002.pdf  87,64 КБ  Скачано: 242 раз(а)
TL4M
Гость 82.207.*.*
29-08-2012 21:49
Дежавю? http://monitor.net.ru/forum/canon-ir2018-info-408735.html Это тот же аппарат?
slaiv-ss
01-04-2014 17:16
Тема думаю уже не актуальна ,может кому пригодится- микросхема там стоит sc6200
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/73/3076731231237299.pdf
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon IR2018 после перепада напряжения.
  • МФУ Canon ir2018
  • canon ip1000 напряжения питания
  • Canon FC-220.Напряжения БП не соответствуют схеме.
  • HP Laser Jet M1005MFP после скачка напряжения.
  • Принтер HP 1200 после скачка напряжения не включается
