luk Участник Сообщения: 120
Вышел из строя БП, разорвало Мс STR-Z2062. Помогите определить smd резисторы R502. R504. R506. возле этой мс они выгорели. И реально найти в продаже эту микросхему.  |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Раньше ньюлетовские STR все специализированные были, возможно и сейчас таже ситуация |
А полностью плату купить, сколько она приблизительно стоит? |
myth Участник Сообщения: 5678
А как на счёт резисторов smd, номиналы, кто нибудь подскажет?Обращаюсь к тем кто профессионально занимается оргтехникой. |
Спасибо ,конечно , но схема не та. |
axl Участник Сообщения: 195
502 - 101
504 - 332
506 - 471 |
К сожалению, пришлось вернуться опять к этой теме!!!! Принтер запускается , отрабатывает механика пишет на дисплее готов, через некоторое время тухнет дисплей .пропадают все напряжения. МС STR-Z2062 закипает. Подскажите в чём проблема. Одна МС уже вышла из строя причём предохранитель остался целым. И ещё страно , что МС стоит без радиатора, неужели ей хватает мощности? |
StormLover Новичок Сообщения: 8
Мощьности хватает, радиатор не нужен, смотри резисторы слева от м\с, и меняй электролиты по питанию. |
Резисторы все , проверил сразу же, электролиты проверил, поменял все. Из всей МС, как я понял, выходит из строя силовой транзитстор. Прогорает всё время в одном месте.Конденсаторы постояной ёмкости также целые.Оптроны все заменил. Вобщем все элементы во круг МС соответствуют номиналам. Может сами Мс с браком, первая МС после замены , вообще не прогорела, просто тихо сдохла и опять ключевой тразистор. |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Смотрите сам транс на предмет межвиткового замыкания. Раз STRка закипает, значит перегружатеся. |
Чем его проверить, только что разобрать. |
AET Новичок Сообщения: 6
народ нужна помашь у меня такойже МФУ после перенапряжение заменил STR Z2062 и был згаревши кандер с505 100р на 500в заменить его на 100к 1кв можно или нельзя |
Cheshirski Участник Сообщения: 381
| AET писал: | | был згаревши кандер с505 100р на 500в заменить его на 100к 1кв можно или нельзя |
Чо-чо? |
подскажите 100р это 100пф а 100к это ? |
| AET писал: | | подскажите 100р это 100пф |
Да.
А черт его... В обозначении конденсаторов встречаются "p" - пФ, "n" - нФ=1000пФ, "мю" - мкФ. Именно "k" - не встречал никогда. Уверен, что это конденсатор? Фото выложить сможешь? |
