Canon FC-220.Напряжения БП не соответствуют схеме.
KAI
16-08-2009 10:49
Имеется два копира Canon FC-220 F135000 с похожими симптомами. Завышено напряжение 24 В на питание лампы сканера и Занижены 24 В на питание остальной схемы.
1.В одном копире отсутствовал предохранитель 1.6А. После установки предохранителя копир включился напряжения не соответствуют схеме (24В- 31В). При попытке копирования нет протяжки листа(отсутствует пружинка и шестеренка на валу).Пока не могу проверить работоспособность копира полностью.
2. В другом копире при включении сразу светится лампа .Замена Q143 -2SD2165. После замены Копир делает копии , никаких ошибок не выдает но вместо 24В на лампу идет 33В . На остальную часть схемы +24V-8.2V, +24V_S-7.8V
Проверил электролиты , пайки.В поиске нашел похожую тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=152428
Решение проблемы затрудняется отсутствием описания работы данной схемы.
Каким образом осуществляется регулировка процессором напряжений БП?
KAI
17-08-2009 19:43
Вот здесь есть кое-что по устройству подобных копиров.
  RC_1998 Canon FC-2.rar  259,08 КБ  Скачано: 567 раз(а)
  RET_2005 Canon FC-330 часть1.rar  484,15 КБ  Скачано: 463 раз(а)
  RET_2005 Canon FC-330 Часть2.rar  468,02 КБ  Скачано: 468 раз(а)
  Схема Canon FC-230 Часть1.rar  416,57 КБ  Скачано: 677 раз(а)
  Схема Canon FC-230 часть2.rar  444,33 КБ  Скачано: 570 раз(а)
kostya666
строитель - оптимист
19-08-2009 07:51
KAI, fc 330 и fc 220 отличны друг от друга. работает ведь, для чего тебе 24в или 33в. работает значит так надо.
djdollar
19-08-2009 08:18
У трёхсотой серии скорость копирования по моему ниже.
А ещё у трёхсоток стоит неонка, а у двухсотых и сотых - дискретные лампочки.
KAI
19-08-2009 16:35
djdollar писал:
Это точно так.C этими копирами встретился только второй раз , в первом обошлось заменой керамического конденсатора 820пФ 2кВ в блоке питания и напряжения были в норме. Неужели больше никто с этим не встречался?
S_Sigal
28-01-2011 17:23
Помогите советом. Пришел аппарат FC220 с черным изображением. Сделал ТО, но не очень помогло. Решил сделать настройку экспозиции через тестовый режим (делал неоднократно). При настройке пропала подсветка. Начал искать причину, сгорел предохранитель на линейке подсветки. Заменил, результат не изменился. скачал схему, проверил напряжения, вообще какие-то странные. Если кинуть коллектор Q141 подсветка загорается. Получается, что помер процессор?!
djdollar
28-01-2011 17:46
S_Sigal писал:
Неописуемые, раз не указали?
S_Sigal
28-01-2011 17:52
Странно, не получилось сделать вложение.
Что-то аппарат стал в защиту, и больше включаться не желает. Похоже, что добил я его полностью. Даже уж не знаю где и искать?!
  Подсветка.JPG  36,83 КБ  Скачано: 483 раз(а)
KAI
28-01-2011 21:04
Если совсем не включается то проверить плотно ли закрыта ли дверца печки (концевой выключатель под крышкой печки).Проверить дежурный транс на входе БП 220/9 В
Проверить все лампы.Заменить предохранитель на линейке ламп.Лампы включаются при уходе стола в крайнее левое положение.Если горят постоянно то менять транзистор Q143(можно на КТ829А
Скачать хорошую книгу "Копировальная_техника_(Бобров).pdf",или http://bazasxem.narod.ru/cont/xer/1.htm
Черный лист бывает от плохого контакта платы, при проверке нужно ее прикручивать и прижимать как предусмотрено конструкцией
kostya666
29-01-2011 22:58
KAI, стопудово
все правельно описал, только один выключатель забыл который под крыжкой стола стоит.
KAI
29-01-2011 23:48
kostya666, Я немного подзабыл, но кажется у FC-220 только один выключатель. Крышка картриджа соединена с помощью металл ических рычагов с тем же концевиком(у печки)
S_Sigal
31-01-2011 13:29
Все, проблема решена. Причиной невключения оказался по странным обстоятельствам сгоревший предохранитель. А несрабатыванием ламп при сканировании все же оказался ключ управления (транзистор Q141). Хоть при подаче напряжения на его базу все срабатывало. Решилась проблема заменой этого транзистора. Всем большое спасибо за помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon FC-220.Напряжения БП не соответствуют схеме.
  • canon ip1000 напряжения питания
  • Canon IR2018 после перепада напряжения.
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • HP Laser Jet M1005MFP после скачка напряжения.
