CANON ES0-350D
tomcat9
01-03-2009 18:18
Фотоаппарат сначала выдавал ошибку е99 . мог отключится после спуска затвора или зависнуть а потом перестал включаться.вскрытие показало сгорел чип транзистор в dc-dc . фотку прилагаю . подскажите что за транзистор...
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-03-2009 08:55
tomcat9, На транзисторе надпись - JH, такой стоит снизу над цифрой 20.
Dim29
02-03-2009 23:38
Если на обуглившемся элементе была маркировка JH, то это MCH3308, полевой P-каналльный транзистор выпускаемый SANYO Semiconductor.
tomcat9
05-03-2009 23:42
Спасибо за подсказку . только замена транзистора проблему не решила .....без схемы сложно разобраться что было причиной выхода из строя транзистора. Закрываю тему.
skybit
19-07-2009 11:17
у меня такая - же проблема как вопрос решился?
dwtel
30-07-2009 17:03
вопрос обычно решается заменой централки, но потом проблема с настройкой
skybit
31-07-2009 22:48
за замену централки просят 3400 грн (около 420 зеленых)
вопрос решился, заменил тр-р и все заработало! тр-р взял такой-же по параметрам, но ток комутации 3.4А, родной расчитан на 1А.
а что он куммутирует, у кого есть опыт или схема?
Genka_32
Гость 89.219.*.*
02-09-2009 14:54
skybit писал:
Какой ты тр-р поставил?
skybit
23-09-2009 13:11
транзистор IRLML 6402 на киевском радиорынке можно купить стоит 1.3грн (место 55-57)
http://sota-mobile.ucoz.ru/_ph/3/287351544.jpg
Genka_32
Гость 89.219.*.*
23-09-2009 13:28
Поставил fdn360p, и всё заработало.
skybit
26-09-2009 15:39
хорошо когда всё хорошо заканчиваеться..
вот бы схемку посмотреть..
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON ES0-350D
  • Canon EOS 350D - Err 99
  • Canon 350D CF Err
  • Canon 350D, не переключает...
  • не включается Canon EOS 350D
  • Canon EOS 350D отключается
