Canon 350D, не переключает...
Martemyanovich
09-12-2009 07:42
Canon 350D, в рабочем состоянии, но в режиме М не переключается ни выдержка, ни диафрагма и, соответственно, в режиме Av - диафрагма (стоит на 5,6) , в режиме Tv - выдержка (стоит на 125)
Механических повреждений переключателя не обнаружено.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, подскажите где искать неисправность.
SauliusFoto
09-12-2009 09:24
Если есть грип, а особенно китайский, виноват он....
Martemyanovich
09-12-2009 10:51
SauliusFoto писал:
У нас, на урале, только мексиканский "гуляет"...
Vikt(or)
Имхозавр
09-12-2009 10:55
Martemyanovich, при включённой вспышке выдержка и диафрагма не меняются.
Helis
09-12-2009 11:17
Если камера не реагирует на вращение колеса и на кнопки джойстика, то, скорее всего, какая-то кнопка "залипла" или продавлена и постоянно замкнута. В первую очередь спусковую кнопку проверь.
И проверить работу камеры без вертикальной батарейной рукоятки, как говорит SauliusFoto.
SauliusFoto
09-12-2009 11:33
Martemyanovich, помираю со смеху! А я имел в виду не А1Н1.... помираю со смеху! Я про Battery Grip....
Martemyanovich
09-12-2009 12:47
Vikt(or) писал:
Это Я понимаю, вспышка выключена и экспометрия работает, в режиме Av и Tv выдержка и диафрагма, соответственно, подстраиваются.
И со спусковой кнопкой, да и с остальными проблем нет.
SauliusFoto писал:
Извини не понял, не работает со внутренней батареей
Vikt(or)
Имхозавр
09-12-2009 12:57
Что-то непонятно стало. Получается нет регулировок только в режиме М?
Martemyanovich
09-12-2009 14:01
Vikt(or) писал:
В режиме М жёстко стоит 125 на 5,6. Да, похоже на включёную вспышку, но она выключена.
В режиме Tv - выдержка только 125 и не переключается, а диафрагма меняется в зависимости от освещённости, в Av, наоборот диафрагма 5,6, выдерка подстраивается.
В режимах А, Р и пользовательских - всё без проблем.
Похоже на что-то "механическое", но не получается найти.
Vikt(or)
Имхозавр
09-12-2009 15:05
Martemyanovich, так уже понятно улыбка
Ещё "крутилку" можно проверить в меню (перемещение по пунктам) и при выборе точки фокусировки. Если и там не пашет, то сам понимаешь что надо проверять её цепи.
Maxbin
09-12-2009 20:19
Martemyanovich, при нажатии кнопки сбоку, вспышка поднимается?Как ведет себя без линзы?
Martemyanovich
10-12-2009 07:37
Maxbin писал:
И кнопкой поднимается и автоматически и объектив исправен.
Прозваниваю цепи, без схемы тяжеловато.
Martemyanovich
24-12-2009 11:21
Приношу всем откликнувшимся благодарность, проблема решена, тему закрываю.
Vikt(or) писал:
Цепи оказались не слишком длинными, всё сбегается на контроллер (боооольшая микросхема). Нашёл неисправный транзистор (чо ему не жилось?), заменил на такой же, "выдрал" с платы Canon(ой) "мыльницы". Всё заработало.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 350D, не переключает...
  • Canon EOS 350D - Err 99
  • Canon 350D CF Err
  • CANON ES0-350D
  • Canon 350D разборка
  • кинематика Canon 350D
