Canon EOS400D + Tamron SP AF28-75mmF2.8 (A09) – Err.99
JohnnyBGoode
11-04-2011 16:31
Добрый день!
Прошу прощения за возможно наивные вопросы, это первый опыт ремонта достаточно сложной фототехники.
При включении ф/а раздается короткое жужжание в объективе (двигатель фокусировки?) и появляется сообщение об ошибке 99. Переключение «AF – MF» без включения питания вызывает такое же жужжание. Снятие объектива, CF, аккумулятора и выдержка без питания ни к чему не приводят. Без объектива ф/а нормально работает в любом положении. Контактные группы объектива и «тушки» почищены.
Первая разборка объектива была скорее тестовой – «посмотреть, что внутри» улыбка – и осмотр механики, разъемов, гибких шлейфов, паек. Криминала не было обнаружено, после сборки «сладкая парочка» проработала некоторое время (около 20 пробных снимков) и вновь ушла в глухую ошибку.
После следующей разборки была получше (маленькой каплей эпоксидки) закреплена крыльчатка двигателя фокусировки, до этого просто сидящая на валу между двух пластмассовых шестеренок; третья разборка – очистка…не знаю, как правильно называется…скользящих контактов и pattern'ов обратной связи по положению фокусировки и zoom'а, еще один осмотр шлейфов и платы электроники, пропайка отдельных соединений; четвертая разборка – смена оптопары крыльчатки на снятую со старого безнадежного утопленника – мыльницы Olympus.
После каждой из разборок ф/а нормально работал некоторое время, затем иногда появлялась ошибка, а еще через некоторое время он начинал постоянно выдавать ошибку. В рабочие моменты удалось выяснить, что привод диафрагмы наверняка не виноват - тестовые снимки и использование кнопки «DoF» на самых разных значениях диафрагмы не вводят ф/а в ступор, в отличие от использования zoom'а, которое почти всегда (за редким исключением) приводило к появлению ошибки. При первых появлениях ошибки помогало множественно переключение в выключенном состоянии «ручной фокус - автомат», и если при этом не раздавалось жужжание, несколько снимков можно было сделать, но через некоторое время ошибка становилась постоянной – до следующей разборки объектива.
Подскажите, что еще можно сделать? Виноват привод фокусировки, либо что-то другое?
По ряду причин обращение в сервисный центр пока невозможно, как и нет возможности проверить «тушку» с заведомо исправным объективом (либо наоборот).
И еще вопрос, из чистого любопытства – зачем в этом объективе, не снабженном моторизованном приводом изменения фокусного расстояния, обратная связь по положению zoom'а?! Зачем об этом знать фотоаппарату, если все равно все экспозамеры идут через объектив, к тому фирменной «фишкой» это модели объектива считается сохранение неизменным относительного отверстия 1:2,8 на всем диапазоне изменения фокусного расстояния.
larry8000
11-04-2011 16:39
скорее всего шлейф поломан на механизме диафрагмы
Добавлено 11-04-2011 16:42
там кроме двигателя есть еще и концевик или оптопара. так вот на них скорей дорожки и лопнули, поэтому двигатель жужжит, т.к. не может определить начальное положение
SauliusFoto
11-04-2011 17:20
99% шлейф диафрагмы. У меня сейчас ждут диафрагм несколько таких же объективов....
JohnnyBGoode
11-04-2011 20:55
При установке максимально закрытой диафрагмы и нескольких нажатиях "DoF" показалось, что шаговый двигатель диафрагмы издает немного другие звуки, чем те, что возникают при "ошибке 99". Те больше похожи на жужжание коллекторного двигателя фокусировки. Но благодарю за совет, попробую добраться до привода диафрагмы. Не хотелось бы таких разборок, т.к. придется тревожить в т.ч. оптическую систему, но что делать...
papa13
12-04-2011 00:49
JohnnyBGoode писал:
Главным образом для корректной работы автоматики , светосила одна а вот пропорции работы механизма диафрагмы меняются с фокусным а камера работает по "предполагаемой" а не фактической диафрагме.И ещё при увеличение фокусного смещается кривая экспопара в пользу выдержки на программных режимах и ещё этой инфой пользуется вспышка с зумированой головкой . Ну и ещё несколько вариантов использования этих данных камерой придумайте сами гы-гы
JohnnyBGoode
04-05-2011 14:40
Да, проблема была в гибком шлейфе привода диафрагмы: не прозванивались одна из крайних и соседняя (7 и 6) дорожки - выход фототранзистора и общий оптопары. После освобождения шлейфа из держателя, в котором он перегибается на 180гр., контакт восстановился, и после переукладки шлейфа объектив нормально работает уже около недели. Но понятно, что это "халява, сэр!" и в любой момент ошибка может вернутся. Надо искать шлейф для замены...
Спасибо всем откликнувшимся, а то, не имея опыта, зациклился на приводе фокусировки. Отдельное спасибо papa13 за простой и понятный ликбез.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS400D + Tamron SP AF28-75mmF2.8 (A09) – Err.99
  • canon eos400d не включается
  • Canon EOS400D мигает CF и не включается
  • фотоаппарат Canon EOS400D зависает
  • Tamron 17-50mm f2.8 (Canon)
  • Canon 60d + Tamron SP 17-50mm бэк фокус
