ravax Участник Сообщения: 113
canon eos400d не включается. нет реакции на кнопку ON.
предохранители целые. |
egor000 Участник Сообщения: 560
Аккумулятор сел  |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
egor000, Ты сделал мой день! +1))
Автор, аппарат вообще разбирал? |
| Nikolaev-Ufa писал: | egor000, Ты сделал мой день! +1))
смешно!! |
| ravax писал: | canon eos400d не включается. нет реакции на кнопку ON.
предохранители целые. | вот это смешно где хоть один замер от чего отталкиваться |
конечно разобрал!! ,""вот сижу и думаю как теперь собрать """ |
Тему конечно удалят . Но что там собирать прикрутить плату на место это что так сложно . Или вы все раскидали ? |
конечно удалят !! тут же просто шутники , !!!!!! один советует АкБ зарядить, второй разабрать!!!!
ведь почему просто не посоветовать где померять напряжения,
на переклячателе включения должно быть напряжение.?? |
Обязательно должно проц же должен как то понять что произошло включение . Да и остальные напруги не плохо посмотреть |
Ну вот значит и пляши от DC/DC но без навыка действительно лучше собрать и отдать в мастерскую |
спасибо буду разбирнаться !! |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| ravax писал: |
какие именно ? тот который под экраном ? |
ravax, тестор в зубы - и го по всем элементам dc/dc |
SVR_JT Участник Сообщения: 824
у 400D как и у 350D есть болячка откручивания винта над CF и когда это происходит винт летит и коротит всё что угодно. Сперва проверять надо начиная с первого от акб предохранителя и остальное на DC/DC бывало что просто заменой предохранителя отделываешься а бывает что ещё транзюки в DC/DC вылетают иногда даже для того что бы понять цел или нет транзюк и тестор не нуден и так видно что в нём-(в них) дырка, но это редкость. |
| SVR_JT писал: | | у 400D как и у 350D есть болячка откручивания винта над CF |
совершенно верно!! именно этого винта и небыло!! в обрыве оказалась катушка на DC/DC и предохранитель!!!
спасибо!!! |
TED Участник Сообщения: 682
Кто ищет,тот всегда найдёт! Поздравляю! |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 803
| ravax писал: | | в обрыве оказалась катушка на DC/DC |
Это странно. |
