Canon EOS10D не включается.
Yudgin76
08-05-2009 10:42
Сообственно проблема такая при отпаяном шлейфом модуля вспышки, включается работает ошибок нет, снимки делает но без вспышки соответственно.При подпайки шлейфа происходит просадка на аккумуляторе до 2в вместо 7 и не запускается. модул проверял коротышей нет транзистор IGBT цел, диоды расыпуха тоже целы, транзистор в преобразователи полевик тоже цел. Произошло это после того когда отпаивал синий провод вспышки, и случайно коротнул на бойонетное кольцо обектива. Помогите пожалуйста найти схемку на модул фспышки чтоб востановить его или подскажите где копать ещё.
Морозов
08-05-2009 11:47
Yudgin76, у меня полгода назад был CANON, точно с такими симптомами, проблема оказалась в маленькой квадратной микросхеме, название не помню, четыре или пять букв, в ней было короткое по шине управления на землю, найти микросхему, либо аналог, не удалось. Схемы десятки нет, только партлист.
Добавлено 08-05-2009 11:51
Yudgin76, извини, микросхема стоящая на плате вспышки.
atoll
10-05-2009 13:10
это скорее контроллер заряда, найти такой можно на компактах от Canon, Sony, Panasonic. только смотри чтобы по коду подходил.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS10D не включается.
  • Canon EOS10D Error 02
  • Canon 5D не включается.
  • Canon 5d. Не включается
  • Canon EOS 7D не включается.
  • Canon EOS 60D не включается
