leosa Новичок Сообщения: 13
Доброго времени суток! Принесли canon rebel t1i американец. Аппарат не включается, комп не видит. Внешний осмотр результата не дал - все чистенько, никаких дефектов. Начал проверять плату питания - все напряжения на коннекторе после DC-DC присутствуют, и соответствуют номинальным. Ток потребления при подключении батарейки сразу прыгает на - 40мА, через пару секунд на 100мА. На кнопку питания, закрытие крышки батарейного отсека и другие кнопки никак не реагирует, ток держится в пределе 100мА. Отсоединил плату питания, вставил батарейку - в течении двух секунд ток до 5мА, после пропадает. Отключил от материнской платы все шлейфы, и подключил только ее к плате питания: при подключении батарейки ~40мА, через пару секунд ~100мА. Схемы нет. Может у кого есть какие идеи, куда можно копнуть? |
Maxbin Участник Сообщения: 1855
| leosa писал: | | куда можно копнуть? |
не плохо было бы копнуть в поиск по моделям 1000D , 450D, XS, XSi. |
поиск уже перекопал. Искал даже в разных поисковиках, несколько подобных тем перечитывал и на этом форуме, результатов не дало. Если я не ошибаюсь, то эта модель полностью аналогична модели EOS 500D. |
благодарю за ссылку. Данную тему я уже просматривал, и результата данная методика не дает. В моем же случае напряжение в точке 1 присутствует постоянно (7.8В).http://monitor.net.ru/forum/files/eos_500_1000d__dc-dc._199.jpg
И как я уже говорил, кнопка питания ничего не дает - хоть вкл хоть выкл - все напряжения генерируемые ДС-ДС на коннекторе присутствуют. |
отключи все шлейфы от мейн платы, оставь только два, которые от DC-DC. В момент засовывания батареи, если DC-DC и Main PCB живы, затвор должен щелкнуть пару раз. |
Так и есть! Затвор щелкает раза 3-4. В чем же тогда может быть проблема? |
теперь добавь затвор и top cover и посмотри, что будет |
Maxbin, все остается по старому. Подключил только затвор и top cover, при этом при подключении батарейки ток прыгает на 80мА и так держится вне зависимости положения выключателя на верхней крышке. При переключении переключателя ток даже не дергается. Держится стабильно 80.5мА |
Ну и проверяй цепи от выключателя |
Спасибо, буду ковырять, после отпишусь. |
Проверил полностью верхнюю крышку - все норм, шлейф тоже. Никаких подозрений. Кнопкой включения управляющий вывод (красным на фото) замыкается на корпус т.е. в выключеном режиме на нем должна быть логическая еденица, а там напряжение гуляет от 08 до 1,5В. Поднял коннектор на мейн плате - кз нету, никак не могу вызвонить куда идет этот вывод на включение... |
vth Участник Сообщения: 2759
Вот прям под процессор toshiba |
Немного забегая наперед: если проблема окажется в процессоре, то можно ли где-нибудь его купить? |
Проблема, скорей всего, не в проце, а в мозгах. Чего то где-то отвалилось. Замена main pcb решит проблему. Если хочется попаять, то могу помочь с деталями. Стучись в личку. |
Может кто сможет измерить напряжения в указанных точках на мэйн плате... большое спасибо! |
поднял MCU, нашел даташит на него, проверил все напряжения питания которые на него подаются - все в норме. Впаял его обратно - результат не изменился. Ток потребляет постоянно как только вставляешь АКБ - порядка 100мА. При подключении АКБ на выводе кнопки включения (которая идет с MCU) кратковременно появляется 3В, т.е. при подаче питания проц пытается опрашивать кнопку включения...
Кое-что еще нашел: с обратной стороны мейн платы недалеко от памяти стоят, похоже, стабилизаторы напряжений - один из них "слегка греется" (на фото красным) я раньше этого даже не замечал. Подается на него 4.5В, а слева от него на конденсаторе - 3.29В. Я его выпаял, и подключил к фоту АКБ - ток кратковременно несколько мА, после пропадает. Может кто знает что питает этот стабилизатор, только память или еще что-нибудь?[/img] |
Проблема решилась заменой материнской платы. Интересно, почему же может все-таки слететь прошивка... то ли при каком-то неправильном использовании, то ли брак завода... Всем спасибо за ответы!!! |
