Зеркалка Canon EOS D 350
0808andrew
05-05-2010 22:46
Такая проблема-перестал работать автофокус в творческих режимах(P Tv Av)....Перевожу на автомат-(макро, ночь, спорт и т.д.)-объектив фокусируется, сервопривод работает.Перед тем как умереть объектив долго фокусировался при съёмке, потом отказал и в этом.Теперь см. выше.... рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
TED
06-05-2010 09:30
Для начала подставь другой объектив.
0808andrew
08-05-2010 20:56
нет возможности пристроить другой объектив..
на контактах корпуса при снятии объектива
можно пощупать какие-либо сигналы?
MaxHot
08-05-2010 22:11
Вот здесь обсуждалось:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335091#2446064
Helis
09-05-2010 22:42
И что нет поблизости магазина, где можно примерить другой объектив? Или фотолюбителя с такой же системой? И что же это за мастерская, где нет специального оборудования. Или "на шару" беретесь не за свою специфику? Уж лучше отдайте спецам, пусть и в другом городе. А то вот знаю пример из Уфы, когда горе-мастер доломал фотик клиенту.
0808andrew
10-05-2010 09:15
В магазине видел объектив, просто не пойду просить, да и менагер думаю не поймет,а вдруг сломает...
отчего спрашиваю:если неисправность пустяк-то сам, сложнее-буду искать спеца,привык как-то к автофокусу.
А халява наказуема...
Спасибо за ссылки ранние,настроюсь, проверю,расскажу что было...
0808andrew
13-05-2010 19:06
отписываюсь по вскрытию объектива: сначала проверил напруги на тушке, питание есть, чуть больше 4,3-4,5...
также падает U через 5-7 сек до1-2V, при нажатии на спуск поднимается до прежнего...
вопрос:шаговый двигун один на 2 режима или их 2, второй не разглядел если по невнимательности....
А объективов в радиусе 200 км нет, продали...Зенитом пользовался.ещё не забыл,покручу объектив пока
0808andrew
13-05-2010 21:00
всё было гораздо проще-залез в меню в пользовательские настройки,в пункте 4 выставил другой параметр и всё заработало.
появился автофокус,тема закрыта. голливудская улыбка голливудская улыбка Досвидание Досвидание
GRAFF_S
13-05-2010 22:00
Круто, главное, прочитать инструкцию пользователя, (да кто ж её читает...)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Зеркалка Canon EOS D 350
  • Зеркалка canon 30D
  • Зеркалка Canon 30D засвечивает фото
  • Зеркалка Canon 300D не включается
  • Зеркалка Canon EOS-1 Mark III затвор
  • Зеркалка Canon 300D ремонт штор.
