wansaam Участник Сообщения: 310
Все перерыл, не могу разобраться чего не включается, может у кого схема есть? |
Boris0208 Предупреждений: 1 Сообщения: 30
Напиши свой Email отправлю туда 12 метров |
retx Участник Сообщения: 1904
wansaam, а в файлообменник посмотреть не судьба? или вам на блюдечке с золотой каемочкой преподнести надо?  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
wansaam, Разбери, откинь верхнюю часть (где кнопки включения) справа под ней на плате 3 предохранителя. Надо измерить.... |
Хроник поменял... Встала новая проблема, при включении зеркало несколько раз поднимится, опустится и ошибка E99 помойму, сейчас уточню
Добавлено 26-04-2009 15:26
Появляется ошибка Е05, а потом Е99 чего это за ошибки?
Добавлено 26-04-2009 15:30
Затвор стоит на месте поднимается исключительно само зеркал, может датчик какой неисправен? |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
про ошибку Е99 было несколько тем, посмотри в поиске - это зеркало - датчик положения не находит зеркало в поднятом состоянии. - поролончик проверь. |
Mayor Участник Сообщения: 981
Один раз вылезла эта ошибка из-за того, что подклинивал затвор. Почистил, ошибка пропала. |
dwtel Участник Сообщения: 104
wansaam, провода правильно назад припаял? на двигателе не перепутал? очень похоже. 05 - вспышку поднять не может. 99 - для всех остальных случаев |
| dwtel писал: | | wansaam, провода правильно назад припаял? на двигателе не перепутал? очень похоже. 05 - вспышку поднять не может. |
Согласен, при включении аппарата и нажитии на спуск не слышно работы м-ма подъема. (т.е. эл/магнит должен втянуть в себя шток с фиксатором головки пыхи если клинит, было на 2 аппаратах, просто устранял механическое заедание железной собачки)
Если этого нет - проверяй провода и эл/иагнит |
Разобрал сегодня только, добрался до двигателя. Какой механизм отвечает за выдержку? А то я подаю напряжение на двигатель, зеркало поднимается, а затвор как-будто вообще не открывается, т.е подымается и опускается нижняя и верхняя часть затвора не образуя просвета. Или выжержка минимальная что даже лампу подносишь с одной стороны, а с обратной темнота... Мне кажется может именно в этом проблема? Как тогда поднять зеркало и открыть затвор? |
это нормально, там электромагниты стоят, с помощью их выдержка и управляется, блин на словах объяснить тяжело, если разберешь полностью то поймешь,
Добавлено 01-05-2009 15:18
но без надобности луче не разбирать |
Ну в такие дебри я не полезу, вроде все почистил, собрал ошибка Е99 не появляется только Е05, но все также без изменений...
Добавлено 01-05-2009 15:44
| retx писал: | это нормально, там электромагниты стоят, с помощью их выдержка и управляется, блин на словах объяснить тяжело, если разберешь полностью то поймешь,
Может с этими электромагнитами проблема? |
на счет E05 не сталкивался поищи в интернете или в мануале может есть чего,
а E99 было, насколько помню там возможны несколько причин, у меня решалось чисткой контактов байонетного разъема |
| retx писал: | на счет E05 не сталкивался поищи в интернете или в мануале может есть чего,
а E99 было, насколько помню там возможны несколько причин, у меня решалось чисткой контактов байонетного разъема | А как чистится правильно байонетный разъем? Возможно ли не разбирая всей конструкции это сделать? |
см.рис и на объективе площадки тоже хорошенько почисти, возможно избавишься от E99 |
Кто знает,где грамотно расписан алгоритм работы механизма затвора? Типа: при нажатии кнопки
СПУСК - зркало поднимается,устанавливается в положение.... и пр.
Как взводится затвор? Чем управляется спуск? |
alekarp, перебирал как то затвор толи 300D толи 350D и сделал фотки подробные, скинул на комп, прошло время, а потом был сбой и восстановление системы, а потом в эту тему хотел фотки человеку показать, и как я не искал фоток так и не нашел
сейчас резервное копирование делаю намного чаще |
beser Участник Сообщения: 338
wansaam, не парься с "ошибкой E05", поскольку это всего- навсего EOS  |
wansaam, Глянь еще, пожалуйста, должны- ли открываться шторы при снятом объективе? |
seee Участник Сообщения: 513
| alekarp писал: | Кто знает,где грамотно расписан алгоритм работы механизма затвора? Типа: при нажатии кнопки
Ничего с плёночников не изменилось.Затвор взводится мотором через редукторы.Полунажатие кнопки спуска - фокусировка(автомат,мануал - по-фигу)Датчик AF внизу.Полное нажатие:
1)убираются оба зеркала
2)пошла первая(передняя) шторка.
3)пошла вторая(задняя)шторка через t,зависящее от экспозиции.
Спускаются шторки двумя электромагнитами.
4)всё возвращается в исходное состояние.
Добавлено 07-05-2009 23:13
| beser писал: | | wansaam, Глянь еще, пожалуйста, должны- ли открываться шторы при снятом объективе? |
А матрицу как чистят?Есть спецрежим. |
всмысле должны- ли открываться
если умеючи то открываются  |
seee, Спасибо! Появились от" свадебников" сразу 3 фотика с неработающими затворами. Один из них снимает только в положении "верх ногами" - точно, заедают шторки. |
| alekarp писал: | | seee, Спасибо! Появились от" свадебников" сразу 3 фотика с неработающими затворами. Один из них снимает только в положении "верх ногами" - точно, заедают шторки. |
Посмотри (ничего,что на "ты",мне уже под полтинник,а Вы ещё старше) на привод спуска шторок - зто их беда.Там есть так называемые "усы",в них и проблема.А со шторками обычно но проблем,если правда некоторые долбо...бы пальцем не поднимают зеркало и не тычут в шторки пальцем.Они из кевлара и скользят легко и не принуждённо. |
seee, retx, Вы меня не поняли, я не хочу принудительно шторы открыть, а узнать открываются-ли они, или на матрицу грешить. Мне зеркалка первый раз попалась и до разборки пока не дошло.
Добавлено 08-05-2009 11:00
| retx писал: |
если умеючи то открываются  | Научите... |
beser, Открываются,входи в меню,ищи очистку ССД и.... дверца откроется,если затвор работает
seee, В один из фотиков,как раз и тыкнули пальцем....долбарики!  |
| alekarp писал: | beser, Открываются,входи в меню,ищи очистку ССД и.... дверца откроется,если затвор работает
Сочувствую.Пытаться восстанавливать не стоит(хотя...).Ли-бо с разбора,ли-бо заказывать,но сразу объявлять цену и брать предоплату,а то были инцинденты.
Добавлено 08-05-2009 12:20
beser, создай отдельную тему,так будет легче всем нам. |
seee, Уже заказал, сразу 2 затвора, на дол. получится по 50/шт. Пусть будет. Шторки после
долбарика гладили утюхком - не помогло.  |
| alekarp писал: | seee, Уже заказал, сразу 2 затвора, на дол. получится по 50/шт. Пусть будет. Шторки после
И не поможет,за-то из доноров сделаешь ему затвор за нормальненькую цену(напаяеш усы..и усё).Люди должны уважать свою технику как своё здоровье.Если он,к примеру,будет грызть орехи и ломать свои зубы,а всавить будет стоить 5 руб.,то он будет относится наплевательски к своему здоровью.Ещё Гиппократ говорил ученикам:"...надо так брать за лечение,что-бы пациент пол-жизни расплачивался...тогда он будет беречь своё здоровье...".Может что и приврал,но мысль верна. |
| seee писал: |
И не поможет,... |
ну почему? если руку "набить" все делается, я как-то даже после того как владелец пылесосом пропылесосил матрицу, затвор неслабо вывернуло, восстанавливал, и ничего, работает отлично до сих пор (просто недавно его приносили в ремонт с проблемой питания, узнал по боевым шрамам затвора и сравнил серийник) |
| retx писал: | | затвор неслабо вывернуло, восстанавливал, и ничего, |
Если без "стрелок".Эти замятия как удар в кузове авто - ничем не вернёшь в исходное состояние,у меня,по-крайней мере,не вышло. |
val_se Участник Сообщения: 544
Было несколько раз ошибка Е99 из-за отрывов проводов в электромагнитах затвора, пришлось оба магнита снимать и перематывать, проблема исчезла |
| wansaam писал: | Ну в такие дебри я не полезу, вроде все почистил, собрал ошибка Е99 не появляется только Е05, но все также без изменений...
я ж писал уже Е05 - не видит поднятия вспышки, че в затвор лезть? |
