Canon EOS 60D Ошибка 20
gre6nik
26-12-2016 21:15
Приветствую всех!
Очень нужна помощь!
Имеется фотоаппарата Canon EOS 60D с ошибкой 20, при включении никакой реакции у него нет (механика не двигается).
У затвора была надорвана шторка, затвор поменял, не помогло.
Подкинул нижнюю плату, не помогло, подкинул main новый - аппарат включился, но после залития дампа настроек, аппарат начал ругаться на акб, после снова встал на 20 ошибку.
Во время ошибки комп фотик не видит, считать подробности ошибки не могу.
У кого может было такое, что может быть?
IGA
26-12-2016 21:33
Моторы програмники смотрели?
gre6nik
26-12-2016 22:14
IGA писал:
Проблему нашел, на нижней плате заменил один драйвер, (почему на новой оказался дохлым, не понятно)
Вопрос другой, выдал сообщение (нет связи с батареей, использовать эту батарею?) какова вероятность что проблемная акб?
IGA
26-12-2016 22:35
gre6nik писал:
Китай рулит.Родную мать назад с оригинальным АКБ.Не пойму зачем нужно было менять материнку и ещё и что-то шить при такой ошибке?
Vikt(or)
Имхозавр
27-12-2016 08:22
gre6nik писал:
Драйвера могут звониться как пробитые, если остались заряженными мелкие кондёры в обвязке.
ПАПА
29-12-2016 00:00
Vikt(or) писал:
Да и тестер их может зарядить при "прозвонке"...
Ключи тоже зачастую так открываются - всегда имею в виду...
Vikt(or)
Имхозавр
29-12-2016 00:43
ПАПА, не, там заряд до 16 вольт чтобы управлять затворами транзисторов. Тестер столько не выдаст.
gre6nik
20-03-2017 23:37
IGA писал:
gre6nik писал:
В начале был заменен затвор, после подкинута нижняя плата, т.к. проблема осталась, подкинул и main. А новый main пустой, без инициализации не работает, ну а т.к. был дамп с настройками, то вшил его сразу. Грешить на новую нижнюю плату как то сложно было. Запчасти оригинал все.
MaxHot
21-03-2017 17:03
gre6nik, Шлейф низ-мейн?
Her0
14-11-2018 16:51
Похожая беда. Только кроме ошибки 20 фото пытается конвульсивно хлопать затвором(шторки. Зеркало работает штатно), но получается только рывок шторок, они не срабатывают. От руки механика затвора крутится отлично, подаю 3 вольта-тоже красиво хлопает как положено.
Добрался до затвора-нашел такую проблему: неправильное положения лепестка одной из шторок(дальней от матрицы, а ближняя надорвана), я заменил только шторки, не видел смысла менять весь затвор. Все вроде бы указывает на проблему управления затвором. Подкидывал нижнюю плату-ситуация не поменялась. С некоторых пор копания в аппарате она начал уже без нажатия кнопки спуска несколько раз дергать затвором при включении и выключении. Откинул ради эксперимента шлейф затвора-при включении выдает пулеметную серию на грани фантастики(6-7 кадров в секунду), и снова ошибка 20. Шлейф низ-мать на вид целый, не помятый, не окисленный. Будут идеи?
ЕВ.ЮР.
14-11-2018 18:26
Програмка ?
Gotten
14-11-2018 22:33
Не много не в тему, не хотелось бы создавать отдельную тему. Может кто сталкивался по 60д. Выломали экран с корнями. Взаимозаменяемость с 600д есть ? (Собственно механизм/шлейф/и корпус экрана) ЖК экран взаимозаменяем, что подталкивает на мысль о их полном сходстве. Заказывать ради эксперимента нет желания. Благодарю за ответ
TED
15-11-2018 09:37
LCD одинаковые , а вот шлейф не подходит.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 60D Ошибка 20
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon EOS 50D ошибка 50
  • CANON 40 D ошибка 99
  • ЦФК CANON G9 ошибка E16
  • Canon EOS 50D ошибка Е30.....
