ЦФК CANON G9 ошибка E16
SauliusFoto
06-10-2010 12:11
Привет!
Поступил на ремонт со сломаным зумом и "гуляющим" винтиком по платам. Зум сделан (проверен на другом аппарате). Предохранители заменены. Аппарат включается, выезжает зум, заезжает обратно и выдает Е16.
Что за ошибка такая?
Vikt(or)
Имхозавр
06-10-2010 12:35
Тут про это есть http://monitor.net.ru/forum/device-canon-pover-shot-a630-e16-info-2127 ...
http://monitor.net.ru/forum/device-canon-powershot-a75-e16-info-88897. ...
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-10-2010 12:48
SauliusFoto, По расшифровке ошибок - брак основной платы.
SauliusFoto
06-10-2010 14:53
Vikt(or), ссылочки эти уже видел.... Думал мож кто то уже раскопал причину беды в девятке.
alekarp, брак? Аппарат падал и винт гулял по платам... Иду еще в микроскоп гляну...
sc_helios
06-10-2010 15:47
Привет. У меня такой же в ремонте.
Но проблема другая. При нажатии на кнопку включения, даже с открытой крышкой батарей, ток потребления 500 мА.
Запуска нет, индикации нет, отпускаем кнопку потребление пропадает.
На основной плате несколько конденсаторов показывают КЗ.(на фотке отмечено)
Я так понимаю, что это проц. коратит по питанию.
Кстати если подскажите парт номер на основную плату G7 и G9, буду очень благодарен.
SauliusFoto
06-10-2010 16:07
sc_helios, ты конечно про девятку, но не в тему.... гы-гы
Создай свою тему и там опиши проблемы....
Maxbin
06-10-2010 16:08
G9 CM1-4199-000 PCB ASSY, MAIN
G7 CM1-3756-000 PCB ASSY, MAIN
sc_helios
06-10-2010 16:08
Жмот
Добавлено 06-10-2010 16:09
Maxbin, Спасибо.
Вот добрый человек.
SauliusFoto
06-10-2010 16:10
sc_helios писал:
Жмот
Надеюсь это шутка?
Если нет - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257715
sc_helios
06-10-2010 16:19
Вообще то шутка, но если так задело готов извиниться.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-10-2010 18:55
SauliusFoto, Как ни прискорбно, но это так, было много случаев,когда винты попадали в ДС-ДС и на плату. Приходилось менять предохранители и платы. Это у них болячки. Есть даже бюллютень по этому случаю.Сначала был очень удивлен,но потом привык и даже рад такому. подшучивать, дразнить
SauliusFoto
06-10-2010 22:50
alekarp, ну да, работы ведь дают.... гы-гы И как часто попадалась Е16?
SauliusFoto
17-10-2010 16:38
Отдан без ремонта....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК CANON G9 ошибка E16
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon A-410 ошибка Е18
  • Canon 550 D ошибка err 20.
  • Canon EOS 50D ошибка 50
